Примижава левия диоден габарит на угасена кола
    Тази вечер го забелязах, на угасена кола, габарита мижи леко и премигва около 20 минути, после изгаса.На какво се дължи?Няма значение в какво положение е вътре лостчето за фаровете.Иначе си работят нормално.
    FIAT БРАВО 1.2 16v
    карай така а каква е колата
      Re: кола
      kluchar написа:
      Баси отговора Колата е : PUNTO 1.3 16v MULTIJET
      Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
        Пунто 1.3 мултиджет.Карам го така, ама ми е интересно откъде му идва тока при угасена кола да мижи, и след 20 мин става нещо и спира.
        FIAT БРАВО 1.2 16v
          Някой някакви идеи?Много ме дразни това мигане.
          FIAT БРАВО 1.2 16v
            колега ти ли си слагал диодни крушки или са оригинални,ако си ги слагал ти пробвай с обикноведни да видиш дали ще мижатедин приятел си сложи диодни крушки на плафона и започна и той да мижи
            Bravo 1.9d 97г
              nsn написа:
              Аз съм ги слагал, но от един месец карам с тях и го нямаше този проблем досега и затова се чудя какво се е променило сега, че мижи.Не знам дали има връзка ама проблема се появи след като бях пуснал функцията "Follow me", след паркиране.
              FIAT БРАВО 1.2 16v
                А ако е изгасиш остава ли
                  Re: кола
                  Кво му омуваш диода прави много по малка консумация от крушката .Докато разреди заряда , нормално е да мига 20 мин. особено ако има някъде кондензатор по веригата .Като те дразни , махай диодите ... И в началото е било така просто не си го забелязал ... И да и при мен плафона мижи ...
                    Re: кола
                    Fiat_Punto11 написа:
                    Не е било така със сигурност. Все пак паркирам на тъмно и си личи отдалече като примигва.Да е кондензатор се съмнявам- щеше да се е изхабил за 1-2 мин максимум.Забелязах друго -свети винаги около 20 мин след угасянеи след това спира. Плафона вътресъщо дори да съм го светнал ръчно след 20 минути някаква автоматика го гаси.BSI-то ли прави номера?
                    FIAT БРАВО 1.2 16v
                      Дай една схема да видим какво и как е свързано и ще разберем защо така се получава. Възможно е да е свързано с аларма или с не много добра връзка към маса на фаровете.
                        сложи едно съпротивление да стане колкото крушка
                          Re: кола
                          kluchar написа:
                          Коце, ще ме умориш!Yellow_Flash_Colorz_PDT_04 Идеята е не да се замаскира проблема, а да се открие и отстрани.
                            Е да си върне крушката и готово Като си купи оригинални фарове няма да му прави такаа иначе трябва да излъже BSI че това е крушка
