Тази вечер го забелязах, на угасена кола, габарита мижи леко и премигва около 20 минути, после изгаса.На какво се дължи?Няма значение в какво положение е вътре лостчето за фаровете.Иначе си работят нормално.
Примижава левия диоден габарит на угасена кола
FIAT БРАВО 1.2 16v
Пунто 1.3 мултиджет.Карам го така, ама ми е интересно откъде му идва тока при угасена кола да мижи, и след 20 мин става нещо и спира.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Някой някакви идеи?Много ме дразни това мигане.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
nsn написа:колега ти ли си слагал диодни крушки или са оригинални,ако си ги слагал ти пробвай с обикноведни да видиш дали ще мижатедин приятел си сложи диодни крушки на плафона и започна и той да мижиhttp://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Re: кола
Кво му омуваш диода прави много по малка консумация от крушката .Докато разреди заряда , нормално е да мига 20 мин. особено ако има някъде кондензатор по веригата .Като те дразни , махай диодите ... И в началото е било така просто не си го забелязал ... И да и при мен плафона мижи ...>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
Re: кола
Fiat_Punto11 написа:Кво му омуваш диода прави много по малка консумация от крушката .Докато разреди заряда , нормално е да мига 20 мин. особено ако има някъде кондензатор по веригата .Като те дразни , махай диодите ... И в началото е било така просто не си го забелязал ... И да и при мен плафона мижи ...http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Re: кола
kluchar написа:сложи едно съпротивление да стане колкото крушкаStop giving directions, just say "Follow me."
