Лампа в багажника на Пунто S MK1
    Привет,Много ме дразни, че Пунтото няма лампа в багажника. Прочетох в интернет, че май цялата S серия няма. Може ли някой да каже как е решил проблема?
    Punto 1.9 JTD 2003
    Ex Punto 1.1 1994
    Аз със челник,ръцете свободни и ми свети където трябва.
    FIAT Marea 1.9 JTD 2001г.
    ... и тя доверчиво сложи крака на раменете му...
    миг невнимание и вече си татко
      loki написа:
      Стига бе
      Punto 1.9 JTD 2003
      Ex Punto 1.1 1994
        Ами купи си едно плафонче и дръпни едни кабели от пред на 12в.Ако плафончето е с ключе ще е супер, ако не - сложи си едно малко преди него...П.П. аз съм с МК1 75 ... имам си плафонче в ляво на кората, но го държа прекъснат. Като го закача и се получава утечка някъде и акумулатора пада за 1 вечер :D
        Fiat Punto 75 SX - 1995, 4 врати
          bummer написа:
          Тази задача за мен ще е малко трудна, но благодаря за съвета. Видях на една кола как бяха сложили светлини на магнитите на тонколоните които са на кората на багажника и ми хареса като решение, но не знам как са го направили.
          Punto 1.9 JTD 2003
          Ex Punto 1.1 1994
            Колега фани си директен плюс от запалката , прекарай го под корите на праговете до дупката с плафона и го закачи за него, сложи си някакъв плафон с диоди ии каквото си харесваш от плафона пускаш оше един кабел за МИНУС (МАСА) да отива до задната врата на на багажника , монтира се и една пъпка долу на самата врата и кабела за маса се закача за нея. При отваряне на вратата на багажника папката искача на вън и прави контакт с купето и подава минус към плафона и той светва .При затваряне капака натиска пъпката и контакта с купето се губи и се прекъсва минуса към плафона и той не свети.Общо взето тва е ... Пъпката за врата е 1-2 лева гледах я по нет магазините , тряати плафонче и малко кабел ... Ако има нещо драскай на skype аз съшо карам S класа почти модефицирана вече като ELX. и GT
              bummer написа:
              нямаш отечка :Д просто капака не ти затиска пъпката и цяла вечер плафона ти свети ... Казвано ми е от други с същия проблем.
                Виж на колата дали има такова може да си сложиш такива 2 лед диоди и няма да пипаш нищо друго А иначе говорителите може да се направят да светят ако има кола от горе им и
                  Re: кола
                  kluchar написа:
                  Колега няма такова смисъл им го но е без пъпката Поне моето S го няма с пъпка 4 плочки равни , тва за задната чистачка мисля и за подгряването на джама и осветление на номера. А вероятно от горния шлаух влиза маркуча за задната пръскалка , ма как слиза до долу несъм го мислил.
                    Смени го има доста строшени коли и вържи към него такава плочка и готовоИЛИ може да сложиш допълнително към маса бутончеhttp://store.picbg.net/pubpic/78/14/...f76df77814.jpg
                      Re: кола
                      kluchar написа:
                      Тея заводските нещо се прецакват и си държат на контакт. И лампата свети постоянно. Допълнителна доработка по-добре.
