Колеги, нов съм във форума и не знам със сигурност дали тук е мястото да попитам, но имам въпрос относно диагностиката на фиат мареа 2000 1.9 jtd 105hp. Та значи ходих преди около 3 седмици при един приятел, който има диагностична апаратура и се опитахме да прочетем грешките на компютъра, понеже ми дава грешка на ABS-а и въздушната възглавница. Проблема обаче е, че ние се свързахме към буксата, която е под капака (до двигателя) и съответно разчетохме само грешките на двигателя. В Autodata видях, че има някаква букса под таблото от шофьорския край, която мисля, че е въпросната, която ми трябва за ABS-a, но нещо не я намирам. Ако някой знае къде се намира или по-хубаво има снимков материал, ще бъда много благодарен да ми го сподели. Благодаря предварително!Редактирано заглавие.Модераторски екип на fiat-bg.org
Къде са буксите за диагностика на ABS и AirBag? jtd105
Огледай внимателно капака на мощните бушони до капачката на левия тампон на амортисьора. Горе-долу се пада симетрично на тази, през която сте правили диагностика на мотора. Там трябва да е закачена тази за ABS, на това капаче. За възглавницата - някъде под пластмасите в купето, където си търсил първоначално. Вероятно е увита в ярко-жълт шлаух.
Грешките са много, 7 грешки ми изкара 2 на двг и 5 на АБС-а ако може някой да ми помогне с идеи ще съм благодарен. Записах номерата на грешките, но не и какво означават. В аутодата не ми ги изкарва така, че ще ми трябва да ми кажете какво означават и къде да търся проблемите. Благодаря предварително!
