Акумулатора или проблем с радиото?
    Днес като си погледнах радиото, цифрите му бяха изядени. Сещате се, часа му светеше на половина и въобще всичко друго беше на половина, сякаш не му стигаше батерията да направи числата цели. След 5 минути каране се оправи? Акумулатора ли ми издава багажа? С мултицета ми е 12в при запалането 14+? Или това си няма значение?
    Fiat Bravo 1.8 16V 96'
    А това, което се изписва на дисплея на радиото ярко ли е или бледо?. При мен, когато акумулатора почна да сдава багажа, нулираше часовника при опит за палене.
      може и акумулатора да е или някоя букса да прави проблем или пък просто дисплея да не прави контакт .Замери колко е акумулатора и при касетофона .
        по написаното от тебе колега разбирам че преди да запалиш колата,радиото едвам е показвало числата,след като си запалил и си минал 5км всичко се е оправило ако е така сам си отговори на въпроса,няма ток за радиото а има ток за стартера
        Bravo 1.9d 97г
