Здравейте колеги. Имам нужда от малко помощ. Монтирах си DRL модул на колата (Мареа 1.9 JTD 105 2000 г.). Поради проблем с монтиране на подобен модул вътре в купето пред време реших да го монтирам в двигателния отсек, но не мога да открия откъде да взема 12 V след включване на колата на контакт. В момента съм взел 12 V от датчика на нивото на спирачната течност, но при дръпване на ръчната фаровете изгасват. Просто не намерих друго място откъдето да взема + след контакт, а по кабелите към системите управляващи работата на двигателя не мисля че е удачно да пипам.
12 V след контакт в двигателния отсек
Проблема е че си монтирах един модул, който се беше разтопил един ден след монтажа и доста време не може да се махне миризмата. Не искам да го монтирам пак при бушоните за да не се разтопи някой кабел. Както и да е монтирал съм го вече при двигателя и работи, въпроса е мога ли да взема отнякъде + след подаване на контакт или трябва да си изтегля кабел от купето.Fiat Marea Weekend 1.9 JTD 2000 г.
