Днес си мерих с мултицетка акумулатора. На угасен автомобил е 12.5v някъде, а когато го запаля е 14+ ... 14.6 мисля, че беше? Оборотите са почти 1400, да не би заради това да показва толкова и когато паднат, v да падне също? Давах газ, общо взето 14-5-6 се сменяваше.
Акумулатора показва високо V?
А не е нормално, дори да са високи оборотите да показва при запалента кола 14+ волта? Динамото ми уж го дадох да го правят преди месеци, му смениха лагери там и трябва да е наред? Да не някакви релета нещо да има там, да трябва да се сменят? Понеже динамо до колкото знам се сменя, само ако е изгоряло. Ако случайно презарежда, въпреки четох, че при доста хора е 14,3 и някакви такива и уж е било добре, с какви проблеми трябва да се слблъскам? Засега не е изгорял нито един фар. Знам, че ми изгоряха ламичките за стъклата - бутоните. Нищо друго. Да не да гръмне нещо как си карам с това презареждане?Fiat Bravo 1.8 16V 96'
Пробвай с друг мултицет и тогава мисли за реле регулатори.Нормалното напрежение на заряд е от 13.8 V до 14.4 V .На място без консуматори е трябва да е не повече от 14.4 волта,а при пуснати вантилатор на парното,реотан на задното стъкло,фарове и каквито се сетиш консуматори не бива да пада под 13.8 волта.Fiat 1.4 12V
Не се притеснявай за това напрежение, но си следи редовно нивото на електролита. Особенно лятото ще се изпарява малко. А е възможно и масата към двигателя да не е добре и за това да се лъже реле регулатора, че е ниско напрежението. Сложи едната сонда на минуса на акумулатора а другата на двигателя и виж дали има разлика. Разликата ако не се лъжа не трябва да надвишава 0,5 волта.FIAT Punto ELX /1.6 / 90HP ГИ LOVATO EASY FAST
