Ремонтира ли се кормилния ел.усилвател на Фиат Гранде Пунто?
    Колата е 2006та година и усилвателя отказа, някой да е ремонтирал и да може да ме насочи към правилния човек... Благодарен съм на всякаква помощ
    '93 Tipo 1.8 16V 138hp++?
    '97 Coupe 16VT 262WHP+
    1закачи го на диагностика може да покаже нещо 2 акумулатора и бушоните до него 3 виж буксите и кабелите долу в кутията под волана там има едни пластини виж дали не са се разлепилииначе гледам повечето търсят втора употреба ама са поне 3 модела
      мамка им ел усилватели,не може ли да се монтира хидравлична рейка заедно с помпата от пунто мк1.аз ако съм бих помислил за нещо такова
        То рейката си е рейка като другите ама ECU Как да се излъже
          не вярвам да няма начин,но пък си със хидравлична рейка и помпа и край с главоболията
            Мисля че е като се извадят буксите ECU не се влияе от проблема регистрира го но не спира колата .
              Ako след диагностика се установи,че проблема е в датчика за положение на волана (torque sensor) може да си поръчаш от http://www.ebay.de/itm/Drehwinkelsen...item2326d5eeeb нов такъв. За Гранде Пунто е този със синия кабел. Имаше и една друга фирма пак в немския ebay , която предлагаше такива за по 90 Евро, но обявата явно е изтекла. Смяната става лесно - поне така ми обясниха Не знам защо не продават сензорите и в английския ebay, а само в немския
              SKODA 105L '78
              PUNTO 1.2 MPI ELX '94
              FIAT 126p '89
              TEMPRA 1.6 i.e.SX '91
              GRANDE PUNTO 1.2 '06
