Осветлението на таблото намалява
    Само диагностика за изтриване на грешката....
    ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
    ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
      Ужас! В Сливен има ли къде да ми изчистят грешката? Или в Стара Загора? Какви пари излиза това?Едит: Намерих къде!
      Fiat Palio Weekend 1.2 (73HP) 11.1999
        Изтриването на грешката няма да ти оправи неработещата подсветка ..... Там ще трябва да се потрудиш отделно....
          Разбира се. Купил съм нови лампички, сложил съм ги. Утре сутринта ще прегледам бушоните и самото табло, за да разбера от къде е проблема. Благодаря за оказаната помощ! После ще пиша какво се е случило.
            Колеги пак ударих на камък. Как трябва да изглежда маркировката на пластмасата за бушона на таблото? С какъв символ е означен? Не го виждам при бушоните, да не да е на отделно място? Централната конзола със сменени крушки пак не свети!Едит: Гнездата в които са крушките имат направени като стрелкички сочещи в дадена посока. Има ли значение как ще ги сложа, накъде ще сочат или не? Също така лекото жужене от едната страна на километража продължава.Едит 2: Имаше бушон Services, който би трябвало да е за това, но е здрав. Сложих друг, работата е същата. Само че преди не ми светеше 1-ния габарит отпред. Сега нито един габарит отпред не свети, нито 1ния заден. В момента като пусна само габаритите свети единия заден.
              Проблема е решен! Оказа се, че като съм карал с един изгорял габарит се е получил необясним за мен проблем, който е довел до изгарянето на някои от крушките на таблото. Когато съм ги сменял онзи ден не знам какво съм направил, но съм изгорил и другия габарит, говорим за предните до сега. Изгорял е и един от бушоните. След смяна на двата габарита и бушона всичко се оправи. Към колегата, който каза, че Палио-то нямало индикатор/лампа за късите: Има колега... има. Сега единствено километража имам чувството, че малко бавно ми зацепва и стрелката леко вибрира до 30-40 км/ч, но това е сигурно защото не съм го закачил хубаво. Вече всичко по таблото и централната конзола свети! Благодаря на колегите включили се в обсъждането и решаването на проблема! Моля за заключване на темата.
                Удобно ли е да снимаш един такъв индикатор за къси светлини, че аз на Бравата нямам и ми е любопитно как изглежда?
                  Заповядай колега! Малко е лошо качеството, но това са две зелени светлинки сочещи в различни посоки. Размазаната снимка е от Палио.Едит: Аз продължавам да твърдя, че би трябвало да имаш. Трябва да е около този за дългите... Няма ли начин да се пуснат всички индикатори по таблото както при други марки автомобили? Ако осветиш таблото с ярка светлина би трябвало да видиш самата фигурка. Все пак там е по-прозрачно таблото.
                    За да не едитвам постоянно и да станат 1000 снимките направо нов пост. Ето къде е. Не мисля, че има фрапиращи разлики в таблата на бензиновите и нафтовите брави. Трябва да имаш.
                      И само габарит да е включен,свети същия индикатор/габарит и къси са с общ индикатор/.
                        Е аз от както се знам така го наричам. :D Явно просто е недоразумение. Всеки грешно е разбрал другия.
