3дравейте колеги, та отскоро имам проблем както си върви колата се само нулира малкия километраж.На какво може да се дължи то3и проблем ,а и друго съм 3абеля3ал някой път се появява и друг проблем . При стартиране и каране след и3вестно време се 3абеля3ва спад в осветлението на таблото и фаровете .След яко и3форсирване колата се оправя и си работи .Въ3можно ли е да е алтернатор , акумулатор .
Фиат мареа комби самонулиране на малкия километраж
Описаното изглежда като че ли прекъсва контактът на колата. Прекъсва за 0.1 секунда, двигателят спира, след малко прекъсването изчезва, все едно сега даваш контакт. Двигателят заработва, а понеже е студено - на таблото се изписва външната температура. Това става винаги, когато е под 4 градуса. Ти го усещаш като придърпване на колата и виждаш градусите. Трябва да се гледа внимателно по схемата и да се проверят с мултицета:- контактният ключ- релето на компютъра- захранването на таблото- работата на алтернатораПреди всичко това - трябва да се проверят и затегнат всички точки за маса.Проблемът съществува ли когато колата е на място и работи?
