Перката на радиатора не спира да върти
    Здравейте! Снощи бях навън с колата. Когато се опитах да я запаля видях, че акумулатора ми е паднал, като си помислих, че явно акумулатора си заминава и от студа е паднал. Бутнахме я и запали. Прибрах се вкъщи и забелязах, че след като изгасих колата и извадих ключа перката на радиатора продължава да върти. Тази сутрин ставам, ток няма - акумулаторът е паднал отново. Викнах едни приятел да ми даде ток с кабелите и в момента, в който закачихме кабелите веднага се пусна перката, а колата не може да запали, защото няма ток. Явно перката остава да работи, докато не изцеди акумулатора. Днес я оставих и утре най-вероятно ще се ходи в сервиза. Може би релето на перката е сдало багажа, друго не знам какво може да е. Някой с някакви идеи или препоръки по въпроса? И ако е реле, някой ако може да ми каже евентуално колко пари да си приготвя за ремонт. Благодаря предварително!
    Fiat Brava ELX 1.6 16V 1998 г.
    Като за начало може да почнеш от датчика на перката предполагам е залепнал, като цени са от 15 до 30 лв зависи от марката.
      Аз имах абсолютно същият проблем, само че на друг двигател. В крайна сметка излезе релето. Сега къде се намира на твоят автомобил не знам. Иначе вътре нагаря и залепва. При мен даже контактните пъпки се бяха "вкопали" една в друга.
        Може и релето да провериш ако не се лъжа се намира в една кутийка до акумулатора върху нея има означения.
          И аз си помислих за релето, да не е залепнало, но утре ще я закарам в сервиза, че съм доста зле откъм ремонтни дейности по колата. Благодаря за помощта!
            Аз имах същия проблем с предишната ми кола (Браво със същия мотор).Оказа се релето,то се намира точно както каза колегата в кутийката до акумулатора,обаче не помня точно кое реле.
              Точно, защото не знам кое е релето и т.н. не смятам да бърникам аз, по-добре в сервиза. Предполагам се сменя за минути и не е толкова скъпо (надявам се).
                Релето е от около 10лв. евтините до 30-тина по-скъпичките и се сменя за 30 секунди.
                  ivailo rachev написа:
                  Колега, в тази кутия не са ли 3 релета - 122. Engine cooling fan low speed relay 123A. Engine cooling fan high speed relay 124. Air conditioning compressor relay? (Това е от едно сервизно ръководство) Кое от тези трябва да се смени, ако въобще е някое от тези.
                    vasil.georgiev написа:
                    Ами, много просто!Като извадиш "виновното" реле перката ще спре да върти.
                    LANCIA DELTA '98 1.6i, 16V LANCIA Y '97 1.2 Mono
                    LANCIA KAPPA SW Pinifarina 2.4 TDS '98г.
                    LANCIA LYBRA 1.9 JTD 2000г.
                    FIAT BRAVA 1.6 16V 2000г.
                    FIAT STILO 1.6 16V 2002г.
                      Не! Като извадиш ’виновното’ реле перката ще спре да върти, защото просто прекъсваш веригата. Но ако проблемът е в датчика, слагаш ново реле, и изненада.... той пак подава сигнал и релето пак включва. Релето се сваля и проверява с уреда, чак тогава знаеш дали е проблемно или не.Местя темата! Имам чувството, че напоследък нарочно се пускат теми в грешни раздели. Това е в разрез с правилата на форума, не ги ли четете поне веднъж? Тея заглавия на раздели нищо ли не значат Yellow_Flash_Colorz_PDT_37
                        има и по-лесен начин. ако е виновно релето и са му залепнали пластините, джаскаш го отгоре с дръжката на отверката и те ще се отлепят.
                          Извинявам се за сгрешения раздел на темата, ще внимавам повече другия път! Сега по темата - току що ми се обадиха от сервиза и казаха, че датчика на перката е проблема и един вид поддава сигнал, че колата е загряла и перката се пуска да върти. Датчикът струвал около 25 лв, за работа ще видя после. Благодаря на всички, които се отзоваха.
                            Хубаво е,че са намерили проблема и 25лв. е що годе нормална цена за датчик.
