Търсих, търсих из форума , но не намерих да е дискутиран такъв проблем.Та да попитам.От месец си имаме Stilo 1.6 2001 г. Радиото си работеше нормално, търсеше си станциите, намираше ги - всичко бе ОК.И изведнъж - ядец - не може да намери станции, не търси автоматично в целия диапазон, ами при натискане на бутона >> се мести с 0.1Mhz (надявам се, че улучих мерките), при все, че съответните настройки са AUTO, а не MANUAL. Ако все пак се спре на някаква станция, то звукът е ужасен, пращи, бръмчи.Не съм съвсем сигурен и комай няма и как, но все пак ще спомена, че като че ли проблемите започнаха след като купих един FM трансмитер и се опитах да пусна музика от флашка. Резултатът - започна да свири нормално, след около 30 мин започна да пращи и дотам. Реших, че проблемът е в трансмитерът. Смениха ми го, но пак не работи.Може пък да е съвпадение, радиото да е дало фира таман в този момент.Някаква идея, съвет, препоръка за сервиз в Пловдив за такива проблеми?Виж тази тема.Модераторски екип на fiat-bg.org
Проблем с радиото на Stilo 1.6
