Проблем с ксенон - зануляване на малкия километраж
    Преди два дена си закупих ксенон за къси светлини, уви да свети по-силно, може да се каже, че свети същото. Уж е силен ала бала, няма значение. Проблем имам като си пуснах дългите, и ми се занулява километража, не тези горните км, а долните, брояч ли, не знам как се нарича. Всеки път щом ги пусна, и се занулява. Някакви идеи?Грешен раздел -> ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
    да си смениш ксенона с друг комплект
    Bravo 1.9d 97г
      nsn написа:
      Не мисля,че ще е от ксенона..но ще изчакам още някой да каже нещо по въпроса и го връщам обратно.На мен ми казаха,че фиатите правели подобни номера с тея фарове.
        Дрън дрън сега Фиата виновен преди да сложеш китайския ксенон като пуснеш дълги занулявавше ли те дневния брояч.
          dani389 написа:
          Не хаха и мисля,че не е китайски хах и сега какво връщам го назад от където дойде.Не мога ли да го оправя от някъде.
            Колега пробвай да преместиш баластите на друго място. Ако не става, трябва да си вземеш филтри. Случва се някой път, баластите правят смущения.Също така, тази тема чете ли я -> Bravo/a/Marea със и без CHECK - Подготовка за ксенон (ел.). След като го прави като пускаш дългите, мисля че може да помогне.
            00' Bravo 105 JTD
              Няма да го връщаш назат ами от кадето си го купил ще искаш смяна на баластите,никви филтри не оправят положението.
                Знаем ли каква е колата?
                  ogi28b написа:
                  Фиат, от тия дето правели номера с фаровете Към автора...От баластите е. Единсвеното което можеш да пробваш преди да ги смениш е да им пуснеш директна маса(-) . При някой колеги това е помогнало. При мен не и за това съм с тънки баласти и то доста по-скъпички от нормалните (комплекта беше към 110 лв.)
                  Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
                    veselin10 написа:
                    ogi28b написа:
                    /Колата е Фиат мареа 1.6.16в пича от който си ги поръчах каза да изчакам малко,имали същия проблем в сервиза им на фаит мареа тези дни,ще ми каже какво да направя за да го оправя
                      и при мен след поставяне на ксенон се получи това но за седмица/100км./ се само оправи. до преди месец като въртях датчиците за доп. уреди явно съм разбутал кабели.Веднага маса на единия баласт и газ напред /интересното е ,че е достатъчно само на единия независимо кои да изчезне проблема/ поне при мен.
                      Аз знам, че нищо не знам, но има хора и това не знаят.
                      Човек е 80% вода и ако няма мечти или цели в живота, това е просто една вертикална локва.
                        marea-ta написа:
                        Ами аз май нещо не разбрах. ..... ама не е важно това ...важното е, че никой няма да те разбере с този словоред
                          какво има за разбиране освен да си замаси поне единия баласт. :D
                            marea-ta написа:
                            Аз го разбрах,но сега имам проблем с двигателя и чакам да я оправят,че единия цилиндър не ми работел какво било сега е разглобена.
