Преди два дена си закупих ксенон за къси светлини, уви да свети по-силно, може да се каже, че свети същото. Уж е силен ала бала, няма значение. Проблем имам като си пуснах дългите, и ми се занулява километража, не тези горните км, а долните, брояч ли, не знам как се нарича. Всеки път щом ги пусна, и се занулява. Някакви идеи?Грешен раздел -> ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
Проблем с ксенон - зануляване на малкия километраж
Колега пробвай да преместиш баластите на друго място. Ако не става, трябва да си вземеш филтри. Случва се някой път, баластите правят смущения.Също така, тази тема чете ли я -> Bravo/a/Marea със и без CHECK - Подготовка за ксенон (ел.). След като го прави като пускаш дългите, мисля че може да помогне.
ogi28b написа:Знаем ли каква е колата?Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
veselin10 написа:ogi28b написа:Знаем ли каква е колата?
и при мен след поставяне на ксенон се получи това но за седмица/100км./ се само оправи. до преди месец като въртях датчиците за доп. уреди явно съм разбутал кабели.Веднага маса на единия баласт и газ напред /интересното е ,че е достатъчно само на единия независимо кои да изчезне проблема/ поне при мен.Аз знам, че нищо не знам, но има хора и това не знаят.
Човек е 80% вода и ако няма мечти или цели в живота, това е просто една вертикална локва.
marea-ta написа:и при мен след поставяне на ксенон се получи това но за седмица/100км./ се само оправи. до преди месец като въртях датчиците за доп. уреди явно съм разбутал кабели.Веднага маса на единия баласт и газ напред /интересното е ,че е достатъчно само на единия независимо кои да изчезне проблема/ поне при мен.Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
