Здравейте колеги,Имам Fiat Bravo T-Jet 2008 120к.с. Наложи се за един лек ремонт да откачим акумулаторът. След като го закачихме се оказа, че имам 2 проблема:1. Левият стъклоповдигач- досега, когато за държа 1сек. бутона на прозорецът, стъклото слиза додолу, респективно се вдига догоре.След като рестартирах захранването - прозорецът слиза, но за да се вдигне - трябва да държа копчето докато се затвори стъклото. Това доста ме дразни, защото трябва да се занимавам.2. Проблемът е свързан с фаровете. Преди да откача акумулаторът, когато включа дълги светлини, късите продължаваха да работят, а сега при превключване - късите изгасват. Ако пък ли реша докато пътувам да подам "светкавица" с дългите, то късите изгасват със светкавицата на дългите.Това ме дразни, защото на късите имам ксенони и при нощен преход присвяткането със "светкавица" ми намалява видимостта.Моля, някой ако може да ми даде съвет, как да си върна старите настройки.
Браво 2006-При откачване на акумулатора-загуба на настройки.
Прозорците се оправяха с пълно сваляне до долу , задържане на копче , нещо такова.За другото си вземи ЕЛМ кабел, кракнат ФЕС/МЕС и виж какви опции има по управлението на светлините.п.с. сигурно проблема го има описан в тая кратка тема - http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=16338F9Q750 @ 151hp/332.2Nm
Здравейте колеги, искам преди всичко да Ви благодаря за очивчивостта.Оказахте са абсолютно прави за задържането на бутона за стъклоповдигача. След като вдигнах прозорецър и задържах копчето около 5 сек. всичко се оправи. Странното за мен, е че се оправиха и фаровете. Сега, когато включа дългите светлини, късите не изгасват.Още веднъж благодаря за помощта!
