Здравейте колеги, много се извинявам за въпроса, то сигурно има отговор в някоя тема, но аз не намерих.Та колата е фиат мареа 99-та година, става въпрос за дисплея който е при километража, и оборотомера. Когато запаля колата ми показва градусите, и като натисна бутона показва изминатите километри, и после пак върща градусите. Може ли да се направи обратното, като запаля да показва километри, а като натисна бутона градуси. Мерси предварително.Правописа Yellow_Flash_Colorz_PDT_37 Редактирано мнение.Модераторски екип на fiat-bg.org
Показания на таблото
Те такова не бях виждал, и чувал да има. По принцип колега, фабрично е да ти показва градусите само когато натиснеш бутона. Не обратното, както е при теб.Защо е така нямам си на идея. Върти ми се в главата, да не би жиците на бутона да са вързани наобратно, и да е постоянно включен, при ненатиснат бутон. Ама малко вероятно ми се струва, защото това би трябало да е обикновен незадържащ бутон. Повтарям би трябвало, не знам точно какъв е, и как работи.
