Радио AD 182 M въпроси
    Здравейте колегиРадиото в колата Мареа комби 1.6 16v 97г беше AD 185 M което вече не работи. Купих радио AD 182 M първия проблем е че не може влезне докрай и да се застопори. Втория проблем е че след като се изключи радиото дисплея остава да свети в зелено заедно с часовника. Аз мисля че трябва да остава само часовника без дисплея да свети в зелено.Има ли в настройките на самото радио някаква функция за изключване на дисплея.
    Трябва да влезе Размърдай го на горе на долу може да му пречат някой кабели
      Радио
      Пробвах с размърдване не става седи леко отворен от горната страна. Може ли да има някакви разлики в дължината между самите касетофони?
        Разлика в дължините няма. Отзад на касетофона има едно дълго желязо, което реално си е един дълъг болт. На върха му трябва да има гумена тапа, която тапа да влезе плътно, и точно в една дупка в гнездото. Пробвай хубаво да го наместиш, ако не става просто го развий от радиото, и готово.Ако го няма това желязо, провери самите щипки, металните на радиото, да не би да има някоя крива. Кривят се лесно при свалянето.Това със светенето, като извадиш ключа продължава ли да свети?
        00' Bravo 105 JTD
          Радио
          Пробвах без металния шиш но пак седи отворено от горната страна 2,3мм металните куки на касетофона видимо не са криви. След изваждане на ключа не гасне.
            Re: Радио
            ЛЮБОМИР МЛАДЕНОВ написа:
            Провери си кабелите и търси прехвърляне на постоянен плюс, най вероятно преди да купиш колата някой е бил сложил друг плеър, а за луфта ако всичко е нормално със скобите трябва да влезе.
              Радио
              Пробвах старото радио там дисплея си гасне с изключване на радиото.
