Датчик хол или проблем със стартер?Едва върти като е топла
    Ето в какъв вид извадих стартера
    FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
      Най-сетне миряса и се убеди, че сме прави доста от колегите.
        Този не е на колегата,но проблема беше същия
          eh4ev07 написа:
          riewsofia написа:
          Да ползвам темата. Акумулатора е напълно зареден. Въртя 3-4 пъти по 8-10сек на стартер(нормален звук при въртенето). Колата не пали. На следващия опит стартера започва да върти бавно, а лампите на таблото да примигват. Слагам акумулатора на зарядното и след 3 часа е готов(зарежда по 3,8 ампера на час). Нормално ли е това?
          Да...... нормално е за акумулатор чиито собственик събира пари за нов
          Ходих да видя състоянието на акумулатора. Гъстотата на електролита беше добре, но при слагане на товарната вилка отчете 10.4 волта. Според човека щом пада под 10.5 волта акумулатора няма да издържи зимата при отваряне на капачките се вижда нещо бяло между плочите - може би е лека сулфатизация.
          Кара - Фиат Браво, 1.6, 16V, 103 магарета, метални колектори, 1996г. бензин - газ
            акумулатор
            Незнам аз започвам от акумулатор.Някой да ми предложи някви марки апреражи. ? ако проблема продължава с нов акумулатор започвам да търся проблема в стартера то се е видяло ,че са няколко проблемите
              Exide премиум 60амперчаса. Като умре моя мисля да си взема такъв, ако има достатъчно пари.
                акумулатор
                Мхм мерси за савета
                  Добре де тая АБ, не я ли замерихте вече, не пробвахте ли как пали с кабели тая кола, тия маси се почистват за 3 минути всичките
