CD с управление от волана
    Евала колега за ентусиазма и търпението. Ако позволиш обаче едно предложение към последното видео.Функциите които се изпълняват със задържането на бутона МОДЕ и +/-, ако може бтона да се смени с бутона МУТЕ. Не знам как е при улисе, но при мареа тези бутони са на една и съща страна на волана и съответно на една конзола и става трудно да не кажа невъзможно едновременното натискане на двата бутона. Поне при мен не иска. Има някакъв ограничител вътре и не позволява да се натиска МОДЕ и +/- едновременно. С пилене може и да стане, но ако може да се изпълни по културно би било страхотно. Мисля ,че няма да е проблем но да не се изказвам неподготвен!Евала още веднъж!!! ПОЗДРАВИ !
    Фиат Мареа 1.6 16v, 99 г.
    182A4.000 IAW49F
    LPG - Lovato EasyFast
      Колега във връзка с фиат мареа.разработката е направена и тъй като схемата е устроена по друг начин и посоченият от теб механичен проблем на бутоните тук освен основните функции отговарящи на всеки бутон, комбинацията тук е реализирана ,за смяната на папките ,както следва MODE+VOL- ili MODE+VOL+ ,а бутона MUTE има две фукции.Еднократно натискане заглушава звука , при дълго натискане сменя показанията на дисплея.Бутона MODE при еднократно натискане сменя радио, СД , УСБ.А при дълго натискане изключва (OFF) системата.
        excitron написа:
        Това как е реализирано за мареа съм го пропуснал некъде из по-горните постове. Страхотно, че си взел и това в предвид!!!Много успехи пожелавам!
        182A4.000 IAW49F
          Вече пуснах и два адаптора за опел-сони и опел -жвц.Смятам ,че повечето ще ги устрои,защото подлежи на отстъпки адаптора .Повече подробности в бизнес раздела .
            От бутоните на волана на Ланчиа Зета ще може ли да се упралвява JVC KDG 310 ?
              Не получавам отговор ,но ще попитам и аз Panasonic CQ RDP003 N.
                Има тема КОЛЕГА от СЛИВЕН изработва преходници и адаптери за CD-та и управление от волана. Едвали ще е толкова космическа цената.
                  Fiat_Punto11 написа:
                  Погледни дали не съм писал в правилната тема преди да пишеш с главни букви.
                    Tornado написа:
                    Не съм видял ,извинявам се!Модератора да премахне постовете ми.
                      Отново питам като поствам снимка на информация от JVC KDG310 и снимка на управлението от волана на Ланчия Зета.На снимката се вижда конектора за управление от волана който е 4 използвани клеми.1.+12. -23.според мен екранировка на кабела.4.S3 не знам за какво е.От СД имам син проводник със бяла лента който позволява remote or antena /To the remote lead of other equipment or automatic antenna if any (200 mA max.) Въпроса е напрежение 12 волта ли трябва да подам на 1 и 2 а S3 да свържа със синия с бяла лента проводник на JVC ?
                        Да поизтупам темата и да благодаря на колегата excitron. Потвърждавам за бутони на Мареа и PIONEER работи безпроблемно.Имам предвид резисторните бутони.Мерси още веднъж!
                        182A4.000 IAW49F
                          Мултиволан
                          Радвам се ,че съм успял да бъде полезен колега.За всички вас съм направил разработки на такива модули и приемам вашите предложения за модела според колата и аудио системата като максимално се стремя да разширявам функциите в предвид малкото бутони на волана.
                            Колега а дали може да направиш за Стило да се показва на дисплея на таблото информацията от различно от оригиналното радио.Комуникацията мисля, че е по кан-шина.
                            Fiat Stilo MultiJet 120 PS
                            Multiwagon
                              за дисплея
                              Колега здравей този вариант неможе да стане така лесно тъй като се изисква CD то да има такъв изход за дисплей.
                                Така си мислех и аз ама все пак да питам
                                Multiwagon
