Fiat stilo 1.9 jtd lost connection гаснене
    Здравейте,Имам фиат стило 1.9 jtd и от два дена ми създава невероятни проблеми. Какво имам предвид карам си аз и спирам на някой светофар за да изчакам да светне зелено и колата угасва, след което не може да бъде запалена. Предишната седмица я бях карала на диагностика и ми бяга казали, че някакъв датчик за оборотите има проблем, но не са сигурни дали е датчик или някой кабел.Някой сблъсквал ли се е с този проблем?Не знам дали тази тема е точно за този раздел, ако не е ще помоля администраторите на форума да я сложат в правилния.
    По- вероятно датчик колянов вал.
    Stilo 1.9jtd
    Bravo 1.9TD
      като за начало провери за слаби връзки като клеми на акумулатора маса и т.н. и колегата е споменал датчика което е пак вероятно пиши като го отстраниш проблема
      STILO JTD
        http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p....php?p=1074209
          Здравейте,Проблема е решен! Оказа се датчика за оборотите на коляновия вал. Благодаря на всички за оказаното съдействие.
