Мисля да вградя в оригиналното радио едно такова и да го вържа след предусилвателя на касетофона.http://dx.com/p/bly-918-usb-powered-...tem=25Това първото или някое друго е по добре?http://dx.com/s/bluetooth+audio+receiver
Bluetooth аудио приемник в оригиналното радио.
FIAT БРАВО 1.2 16v
Добра идея. Имай предвид че трябва да му подадеш 5 волта на USB-то от радиото постоянно да зарежда батерията. Или най-добре да махнеш батерията защото може през лятото да прегрее таблото и батерията да изтече. В тоя случай - 4.2 волта на жиците от батерията. Имам опит с една литиева батерия на соларно зарядно която изтече върху таблото.Като го монтираш гледай копчето да е изведено на панела. Това е защото блутутът първоначално включва във Visible режим и може да бъде открит, това е за около 30 секунди. След това преминава в Invisible режим и телефонът няма да може да го намери и да се свърже с него.Накратко: включваш копчето и 30 сек устройството е видимо за телефона и телефонът може да се свърже към него. След това устройството става невидимо и телефонът не го открива.И имай предвид че телефонът яде повече ток със включен блутут и трябва да му изведеш захранване от радиото, например.Bravo 1.6 / 16
Интересува ме кой протокол трябва да поддържа? Четох че някой поддържали само Headset mode а трябвало да има A2DP за максимално качество на звука.Нали няма да има загуби в качеството на звука?Искам да разкарам кабела който виси сега от радиото с 3.5 мм жак.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
