Проблемът е следният ...В движение на колата в един момент светна лампата на акумулатора и след известно време колата спря на пълно и не можеше да запали като се дръпне палеше но за 1-2 мин губеше обороти и мощност след което гаснеше... След като я видя майстор я замери и проблемът беше спукан блок на алтернаторът. Смених ме го със подходящ същите ампери (100) и колата запали без проблеми . Според мен не върви както трябва , но основният проблем , е че когато колата не е в движение и работи на място оборотите непрекъснато играят от 800 до 1000/1100 и пулсират непрекъснато при което има леко примигване на светлините на таблото ... Помагайте
Играят оборотите Фиат Браво ХГТ 155
Re: Играят оборотите Фиат Браво ХГТ 155
VicaVersa написа:Проблемът е следният ...В движение на колата в един момент светна лампата на акумулатора и след известно време колата спря на пълно и не можеше да запали като се дръпне палеше но за 1-2 мин губеше обороти и мощност след което гаснеше... След като я видя майстор я замери и проблемът беше спукан блок на алтернаторът. Смених ме го със подходящ същите ампери (100) и колата запали без проблеми . Според мен не върви както трябва , но основният проблем , е че когато колата не е в движение и работи на място оборотите непрекъснато играят от 800 до 1000/1100 и пулсират непрекъснато при което има леко примигване на светлините на таблото ... ПомагайтеRenault Megane 1.5dci 110hp. 12г.
Като отидеш в моргата и има 10 алтернатора , просто взимаш този който е еднакъв със сваленият , абсолютно същия визуално , като ампери и предназначен за хгт произведено същата година като мойто ... Такаче дали е от ХГТ или от Мареа 2.0 не мисля , че има значение като по показатели е едно към едно със сваленият от моята кола ...
VicaVersa написа:Като отидеш в моргата и има 10 алтернатора , просто взимаш този който е еднакъв със сваленият , абсолютно същия визуално , като ампери и предназначен за хгт произведено същата година като мойто ... Такаче дали е от ХГТ или от Мареа 2.0 не мисля , че има значение като по показатели е едно към едно със сваленият от моята кола ...Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
kiselo написа:Как така смени алтернатора с друг "подходящ"!? Или слагаш същия (пак от ХГТ) или задаваш въпроси след това тук...так като гледам си направил второто....сега опитай с първото...F9Q750 @ 151hp/332.2Nm
