Здравейте, реших да пусна тема, в която да опиша какви проблеми имах и как ги разреших а именно:Колата при палене гаснеше, не можеше да се изфорсира, работеше неравномерно и при ускорение имаше известно замисляне, а при по рязко подаване на газ дори имаше детонации (доста хора свързват тези симптоми с запушени инжектори, развалена бензинова помпа или развален регулатор за налягането на бензина). Реших да не ходя по майстори и сам си купих кабела с преходник към него, подходящ за фиат. Кабелите ги поръчах от следните два линка, като чакането и доставката отнеха 20-25 лева и 1 месец. Колата е със следния компютърFIAT BRAVA ’99 100 16VMagneti Marelli IAW 49F Injection (1.6)Allied MY 97 Airbag (2F-2P)Allied MY 97 Airbag (2F-2P-S)Lucas EBC 430 ABSBREED MY 97 Airbag (2F-2P-2L-S)BREED MY 97 Airbag (2F-2P-2L) Кабелите поръчах от: http://www.ebay.com/itm/VAGCOM-USB-K...item27c4665868 http://www.ebay.com/itm/Fiat-Alfa-La...c82881След направената диагностика проблемите изчезнаха, колата сега работи без проблеми, без давене, без прекъсвания, без подаване на газ и т.н..Прилагам две снимки, едната е от грешките открити преди изтриването и адаптацията на екуто, а другата снимка е направена по време на самата диагностика. Ако някой колега има нужда от помощ (софт. и инфо) моля да пише на лични. С радост ще помогна на всички нуждаещи се.
Решаване на проблем с "давене и забиване" на Брава
Аз до колкото виждам проблема ти е бил МАП-а?тише едешь - хрен приедешь!
2.0 16V Delta 2 Продава се - http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...653&highlight=
http://www.3na100.com/ - за всеки, който иска да пътува ефтино.
Както виждам колата е на газ и да го успокоя, след резетването има няма месец пак ще има проблеми. е може и мповечеаз съм със същото ЕКУ и проблема е неизбежен. Послено като гледха на сайта на ФОБОС пишеха, че не монтират на това ЕКУ от техните газови инжекциони точно поради проблема със самоадаптацията.При мен явно е настроена що годе добре и проблема не е много фрапиращ но придърпване си има от време на време на студено. при рязко изфорисиране пак се мъчи да се задави и така.след като си се сдобил с ФЕС и кабели резетвай си редовно и няма да иам проблеми.
Фиат Мареа 1.6 16v, 99 г.
182A4.000 IAW49F
LPG - Lovato EasyFast
nedialko- : това няма да помогне. при мен тествахме 3 вида емулатри. С различни скорости на смяна на сигнала, с емулация на подгряване, с интервална вариация на сигнала и пак нищо. Просто това не е ЕКУ предназначено за газ. Винаги ще си прави проблеми. Минал съм по този път бая пътиAlex_RT: ако грешките са същите трябва да си оправиш тях. Те може да не са последица от самоадаптацията, но както казха по-горе винаги ще има неравномерна работа на газ. Колкото и крайно да звучи, така е.п.с.сега погледнах този емулатор който го е дал nedialko- го препоръчват специално за IAW49F може би си заслужава да се пробва и с него. стига да има от къде да се намери. иначе с други стандартни (не специално за определени ЕКУ-та) не става.
182A4.000 IAW49F
nedialko- написа:с него няма да има проблем, въпроса е, че трудно се намира. . (*)(*___)___/////___/(___*)(*) . .
Lancia Lybra SW 1.6 16V
Fiat Bravo 1.6 16V
emzo написа:Това е за АГУ , на ГИ не му трябва.Фиат Мареа 1.6 16v, 99 г.
182A4.000 IAW49F
Ако тоя емулатор позволява на тоя 49ф да работи с обикновна агу без да му се омешва самоадаптацията значи с ГИ-то също трябва да стане. Само не разбрах каква е разликата между 472 и 4622...П.П. Нека колегата да сподели мнение ако го е ползвал. . (*)(*___)___/////___/(___*)(*) . .
Fiat Bravo 1.6 16V
emzo написа:Прегледах му ПДФ-а, има 3 режима - бедна, нормална и богата смес.Не съм си играл с това марели, но ако ГИ се настрои да работи правилно сондата, не виждам смисъл от това.за това съм токлова въодушевен да прбвам тази емулация щом я препоръчват точно за това ЕКУ. явно италианците са разгадали какви сигнали очаква от ламбдата това ЕКУ. намерих по нета стаия модел на тоя емулато и цената е от сорта на 11 Лири ако и тука е около 20-25 лева ще го пробвам да видя ще има ли ефект.
182A4.000 IAW49F
