Здравейте колеги , преди няколко дни левия мигач започна да ми прави мизерии.Първоначално , когато пуиснех ляв мигач заедно с него премигваше ии копчето против мъгла , това до халогените , след това започна да свети постоянно , независимо включено или изключено и сега свети , обаче мигача не работи пуска се когато си иска , от какво може да е ?
Проблем с токовете на Браво
Отвори и си прегледай отзад на стопа клемите на кабела, както и на самия стоп, вероятно имаш нагоряла клема, почисти ,ако е на стопа- стисни я малко ако е възможно с клещи или с натискане с отвертка, за да има по хубав контакт . Ако е на стопа, почисти и готово.Play Golf ,but not drive golf!!!
Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
Alex_RT написа:Отвори и си прегледай отзад на стопа клемите на кабела, както и на самия стоп, вероятно имаш нагоряла клема, почисти ,ако е на стопа- стисни я малко ако е възможно с клещи или с натискане с отвертка, за да има по хубав контакт . Ако е на стопа, почисти и готово.Fiat Bravo 97 набор 1,6 16V
Такааа , днес отворих стопа отзад беще нагоряла малко буксата напръсках я с вд , проблемът остана същия, направи ми впечатление , че тоя номер го прави само като са включени светлините , когато са изгасени си работи нормално мигачаа , само чее лампичката против мъгла присветва в ритъма на мигача ?!Fiat Bravo 97 набор 1,6 16V
и с 50 ВД да на пръскаш все тая... проблемите идват от това че имаш утечка на ток, а утечката на ток идва от това, че не са ти наред буксите (клемите) на стоповете. Нагара е резултат , а не причина. Вземи и ги присвий клемите посредством пъхане на отвертка вътре и натискане на пластинките с цел да стане по-здрава сглобката, почисти контактната повърхност и на самия стоп. Всичко това се отнася за мъжката бяла букса. При необходимост вземи мултицет и направи измервания ако е нужно, за да разбереш къде е проблема или за най просто просто откачи единия стоп и виж дали пак ще е същия проблем.За да ти свети и друга лампа означава ,че имаш утечка на ток. Прегледай първо това, после търси по бушони и релета. С този проблем се сблъсках и така го отстраних. След като всичко по стопа е наред, едва тогава търси повреда другаде (за което силно се съмнявам).Play Golf ,but not drive golf!!!
101% ти липсва масата на един или на двата стопа. Когато това се случи, определена верига си намира маса през друга верига, например габаритът се замасява през светлината за мъгла. Резултатът е, че тези две светлини стават последователно свързани през проблемната маса на мъжката букса, а всички лампи, които са свързани успоредно във втората верига - светват. Включително и тази на бутона.
Както казаха колегите преди мен, най-верочтната причина е губене на маса. Миналата есен ми се появи проблем с десен мигач. При включени фарове и подаване на мигач, десния стоп ставаше много весел. В момента, в който светва лампата на мигача гаснеха светлините на стопа и обратното. Често мигача не се включваше въобще или тръгва, но след две три премигвания пак спираше. Диагноза - хлабава маса, ведеща до утечка.
браво
Не питаи старило питаи патило,и при мен същия проблем отдавна го реших с кривене на пластините на буксата на стопа(беше прегорялата шибана маса-наи долния кабел черен на цвят) и пръскане с контактен спреи а не вд което деиства противопоказно маи според мен поне :Dfiat bravo 1.6 16v 103h.p.96,opel corsa cdti 1.3 75h.p.2008
