Колата губи тоци в движение
    Здравейте в неделя на път за гръцко колата започна да губи тоци /гасни в движение пак пали, рестартира часовник и радио/ в един два от случаите като загуби ток не запали след това. Клеми проверени, свързване на касетофон проверено /макар че като го махна май не гасне/ понякога като натисна спирачка се появява, някога при мигач, някога просто така. В един от случаите когато загуби ток като размърдах буксата на ламбда контрола тока дойде в друг случай като има ток и махна буксата си има ток масата наакум и при капака на клапаните проверени ? Помагайте
    Втората......пак същата!
    (_-_)______////_______(_-_)
    Punto75-Вече на жената!
    ей разбихте се т коментари
      много трудно ти се разбира какво точно си проверил
        Сваляш си схемата на Пунто и почваш от начало два големи бушона при акумулатора + бушони под волана + клеимореда .Това като начало другото после .Не е датчик няма да гасне табло или касетофона.Масата към двигателя и тази под акумулатора също има маса и в ляво под мокета и колонката на вратата.
          Re: Колата губи тоци в движение
          bmahob написа:
          Имах подобен ПРОБЛЕМ. Изгасваха ми светлините на таблото , фаровете , светлините от зад. Гаснеше и колата , прозорците отказваха . Познай ? плюсовият кабел на габарита, опрял в корпуса на халогена във фара, и започнал да се топи и от там цветомузика. Без малко и заря да стане. А нямах нито един изгорял предпазител.
          Fiat Bravo 1.9 JTD 105 HP+чип+//// powered by mitaka_neikov
