Неработещ клаксон
    Неработещ клаксон
    Проверих бушона,дадох клаксона на късо и работи -свирна.Какво да погледна още?
    "Мощността определя с каква скорост можеш да се блъснеш в дадена стена, а въртящият момент определя колко ще се премести стената"
    Релето.
      къде се намира,че аз го търсих и не го намерих
        На гърба на таблото с бушони, най-ляво.
          долу в ляво до волана ли
            Еми... таблото с бушони е едно. Долу вляво до волана. Ти и друго ли имаш?Провери с уред дали идват 12 В по лилавия кабел на тромбата, като си натиснал волана. Ако не идват - тогава ровичкай за релето.
              не идва 12V при бушоните има само едно реле за него ли става въпрос
                ogi28b написа:
                За уточнение: на гърба на таблото са 3 релета - клаксон, изключващо реле при стартер и третото е за реотаните на задното стъкло и огледалата.
                  релето е здраво,кое да погледна още?
                    ilian4o88 написа:
                    А пластините на волана погледна ли? и гривната?
                      S_BANKOV написа:
                      ilian4o88 написа:
                      пластините са си на място.Къде се намира гривната да я погледна и нея
                        А на цокъла на релето идва ли +12 В като натиснеш волана? Имаш ли +12 В на клема 30? Като цяло - как измери релето и как разбра, че е здраво? Да не се засегнеш, ама някои хора си нямат понятие как се мери бушон и само го гледат на външен вид дали е скъсан, та какво остава за реле.
                          ogi28b написа:
                          сложих здраво реле а бушона съм сигурен,че е здрав
                            ogi28b написа:
                              Аз се опитвам да помогна, а ти не отговаряш на въпросите. Отказвам се и желая успех!
