Стрелката за температурата ми играе Мареа 1.6 96г.
    Здравейте!Имам проблем с показанието за темепратура на двигателя,понякога стрелката почва да играе.Проблемът със сигурност е лош контакт но не съм сигурен кой точно е датчика който отговаря за показанието на таблото.Откачих датчика който е под бобината но показанието на таблото не се променя,вместо това ми светна лампичката за дюзите.Можеби датчика е на термостата но не съм сигурен,трябва да сваля стойката за акумулатора за да стигна до него.Колата е Мареа с 1,6 мотор 96г.Моля за съвет!Благодаря предваррително!
    Re: Стрелката за температурата ми играе Мареа 1.6 96г.
    stas написа:
    Здравей колега, аз имах абсолютно същия проблем, причината за това при мен беше точно буксата на датчика, който е в горната част на термостата. При мен даже не се наложи да свалям акумулатора, с два пръста я наместих и притиснах и всичко се оправи, даже не съм пръскал с контактен спрей, както ме бяха посъветвали, но за сега няма проблеми.
    Войната по пътищата не спира! Карай умно, стигни жив!
    FIAT Bravo_SX 1.6 16v 103 hp '97 + АГУ LOVATO
      slav4o_p написа:
      Мерси колега!Ше го погледа,дано да е от него.
