Дневни светлини (LED) за Мареа
    Олелее...колко съм зле..така механично да действам ... извинявам се.Ето го линка: http://kingsco.en.alibaba.com/produc...1.htmlДаже писах на продавача и чакам отговор за цени и доставка.
    Красота - http://www.youtube.com/watch?v=Fe-w2TdG0Qo
      kazan написа:
      Олелее...колко съм зле..така механично да действам ... извинявам се.Ето го линка: http://kingsco.en.alibaba.com/produc...D_SKD_011.html
      То като модел добре,ама едва ли ще си поръчаш точно от там.Освен ако не направим обща поръчка за форума
      Minimum Order Quantity: 50 Set/Sets
      FIAT FORUM BULGARIA
      Ракията е над политиката
      Видео от Италфест 2011
        Като имаш отговор за цената пиши и според мен ще се съберем 50 човека. Ако цената е добра мога да взема даже няколко.
        Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
          При положение ,че все още не е изяснено колко са легални тия светлини,едва ли ще има 50 човека за обща поръчка.След време като им се изясни статута и са разрешени мисля да премахна халогените и в техните отвори да бодна едни такива led светлини.
          FIAT FORUM BULGARIA
            Няма да ти мине номера Краси.А съм с лед на халогените и 2 пъти съм минавал метър,поради факта че единият измежду проверяващите излиза познат .До ся да съм изял акта.Обяснението,че там не ми е халоген а е лед и го ползвам за дневни светлини НЕ МИНАВА.Полийсмена ми показва закона,как халогените са само за мъгла и дъжд и т.н.Пояснявам,че 2 пъти са ме спирали само и специално за това че ми пуснати халогените.Отделно спиране за проверка на документи са ми правили забележка само.Сега съм ги изключил и не ги ползвам изобщо...
            FIAT BRADVA 1,6 с няколко вентила
              veselin10 написа:
              Е дайте предложение от къде да си купя LED светлини и DRL модул за управлението им ....
              За лед светлините не ти трябва DRL модул.Стига сте се заблуждавали.......Връзва се към габарити.Така или иначе от ключа ти ги гаси.Самите светлини ако са хубави си имат кабел който се вързва да къси светлини да може да гаси лед светлините,когато си на къси.
                Горната снимка е на фабричен ЛЕД на Сузуки суифт.Нямам намерение да вадя самата крушка и да заменя само нея с ЛЕД Н1 такава.Мисля да махна целия халоген и да бодна такива кръгли светлини.Тия продълговатите не ме радват и не мога да им намеря място за монтаж.Ако евентуално не ги слагам на мястото на халогените,пак ще си търся някакви кръгли ЛЕД ове.
                FIAT FORUM BULGARIA
                  galinchooo написа:
                  veselin10 написа:
                  Колега, не се заблуждавам! Щом съм го написал искам да ми се палят и гасят автоматично само дневните LED светлини. Без габарити и всякакви други светлини по интериора и екстериора.
                    krasio_79bs написа:
                    Като си по свободен мини да я огледам тая марея.Няма начин да не може да се монтират лед светлини.В каталога за проблемни коли за лед,дават само пунто мк2,3.За браво/а,мареа няма ядове....
                      veselin10 написа:
                      galinchooo написа:
                      veselin10 написа:
                      Щом така искаш пак има решение.Вързват се през контакт....Светят когато си на контакт без да пускаш фарове и т.н..Няма да ти пречат на паленето(10W са все пак).А ако искаш да ти ги гаси докато въртиш на стартер(както са фаровете оригинално) има си на боша такова захранване през контакт което на стартер изчезва и като пуснеш стартера се появява пак.Когато изгасиш двигателя се изгасят и лед светлините.
                        Галине, проблема не ми е от техническа гледна точка.Просто не ми харесват как седят на бронята,а и моята броня е с по различни отвори от твоята и ще се наложи да я режа.
                        FIAT FORUM BULGARIA
                          Ами моята е рязана.Ти как мислиш съм ги наврял да са наравно с предната лайсна.Без рязане не става.Реже се малко.Не стои толкова грозно ся......
                            krasio_79bs написа:
                            При положение ,че все още не е изяснено колко са легални тия светлини,едва ли ще има 50 човека за обща поръчка.....
                            и аз това казвам иначе го мислех и тоя номер с халогените защото аз така или иначе нямам и ще се реже бронята. ако го гласуват и одобрят ще има дефицит на държачите на халогените по моргите А колкото до халогените не знам как ги гледат тия куки ама аз като пътувам ми прави впечатление че куцо, кьораво и сакато което има халогени си кара с пуснати. Градско, извънградско няма значение. Даже засичам често и как коли с пуснали халогени минават покрай патрулки и никой не ги спира. Почнах да се чудя дали не са го премахнали отва от закона.аз на старата имах и 1 път ги пуснах и ме спряха. Минах без акт де но ме спряха. На сегашната даже нямам
                            Фиат Мареа 1.6 16v, 99 г.
                            182A4.000 IAW49F
                            LPG - Lovato EasyFast
                              Ако са на височината на халогените не знам дали не са прекалено ниско. Някъде в нет-а гледах изисквания за монтажа и ще потърся схемичката.
                              Chrysler Voyager 2.5TD/ 2000г.
                              ex. Fiat Tempra /`91 / 1.9TDS
                                Ето я схемата.За сега не бързам да се хвърлям на монтаж.Не съм и мерил дали ще се вместят в параметрите за монтаж.
                                FIAT FORUM BULGARIA
