Някои слагал ли е такова нещо на колата
    Днес видях фирма която прави такива неща Някой да знае колко пари са и дали стават за нашите коли http://stselectronics.blogspot.com/2...-post_351.html
    Колко струва това чудо знаеш ли?
    Обичам си работата.
      Valentin_V написа:
      и аз съм заинтересован колко струва
        И ако мери ГАЗ Идеалка Петров :D
          Най-точният начин да се мери разхода е като се измерва времето за което се отварят инжекторите - бензинови или газови инжектори.Това устройство мери дебита на горивото през първичния преобразовател. На принципа на водомера. Трябват два водомера - един за горивото от резервоара и друг за върнатото обратно в резервоара гориво. Затова устройвстото има два входа.Не е проблем да се монтира на маркуч по който върви горивото. Друг въпрос е колко точно мери в различни режими - празен ход, рязко ускоряване и в целия диапазон на оборотите.
          Bravo 1.6 / 16
            Riki888 написа:
            е за ГАЗ ? няма връщане на бакшиш в резевоара няма инжектори :Д така де :Д ко праим ? Мен нема интересува колко бензин гори при тея 2.60 изобщо :Д
              За мерене ще е точно щото тази Фирма прави датчици и други работи за големи фирми и едва ли да се изложи .
                Намерих и друго подобно доставка FREEhttp://www.lightinthebox.com/scan-gauge-3-in-one-obd2-scanner_p212022.htmlhttp://www.dhgate.com/obd2-scanner-3-in-one/p-ff80808137e9e54901383641605e5cf8.html
                  Устройството не си заслужава парите, зет ми ги работил преди време /3-4 г./ и по негово спомени са били около 400 лв. плюс 60 евро за бъзикнята с турбинките. Правели ги за камиони, за да не лъжат чорбаджиите в разхода. В момента незнам какви са цените, но ако толкова държите мога да се поинтересувам.
                    http://www.youtube.com/watch?v=M4DOhhikn8M ето едно клипче как функционира
                    Ланчия Делта 1.8 8в 101кс => 1.8 16в ++++++
                    Рено Лагуна 2 1.9дци 107кс++
                      Аз не съм съгласен с твърдението, че инжекторното време е точен показател за разхода. Има разлика в количеството гориво, което минава през инжектора, ако той се отвори един път за 10 мс или 5 пъти за по 2 мс. Сметнете колко са импулсите в секунда, и ще видите, че накрая грешката може да дойде в пъти. Борд-компютрите на колите мерят разхода на гориво косвено, според разхода на въздух.
