Къде е датчика на уреда за температурата на Фиат Мареа 1.8?
    И да се запише грешка, няма да е фатлно, в момента в който се възстанови връзката с датчика, грешката ще остане само като записка за събитие, а компа ще си работи нормално със здравия датчк след възстановяване на връзката.
      Dido_Lyubenov написа:
      ясно
      Фиат Мареа - седан, 1.8 16V бензин, 97г., 113 к.с.(83KW)
        didalko написа:
        Просто в движение понякога, много рядко, забелязвам, че потрепква с 1-2-3 милиметра на моменти(нагоре или надолу, като после се оправя), но като цяло плавно се дви стрелката ми.
        Не пипай датчиците не са те причината за трептенето, най вероятно това е в моменти когато термостата се отваря и и затваря, или се включва перката. Закачи на ФЕС или виза и следи температурата на екран и гледай за трептенето, като следиш и заедно с това кога ще отвори термостата и ще включи перката.
          Датчика на главата е на около 10-15 сантиметра над термостата и леко назад. Не е никакъв проблем както казват колегите(и аз съм пробвал) да се извади на работещ двигате(или на контакт) ако не го откриваш довечера ще го снимам. Ако си през деня по центъра или вечер ти се идва до Красна Поляна мога да го погледна и да я закачим на FES-а.
          Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
            veselin10 написа:
            ами добре, ако може да качиш снимчица ще е супер Иначе ако може също така да ми пуснеш и телефона си на личен, може да се чуем за другата седмица да дойда да я закачим. Благодаря, предварително!
