колеги когато задържа клаксона на пунтото и волана е направо не свири, леко като кривна и започва, още като завъртя пак спира и така на пресекулки. Това означава че някакъв прекъснат кабел ли може да има или .... Аз си мисля че ако беше прекъснат кабел все щеше да се скъса за 6 години (от както е при мен колата иначе преди това ....) Много е лошо когато искам да набия една тромба на някого докъто карам направо и бързо и немога защото трябва да размърдам волана :D
клаксона на фиат пунто 1 прекъсва
клаксон
отварял съм го много пъти, видях, че е с пластини но незнам дали в дълбочина няма някакви кабели и затова. Няма airbag лесно е за отваряне но ... не виждам проблем в пластините. Не е толкова болка за умиране но просто ми е странно какво прави проблем . Благодаря пакmail: v.i.petkov@mail.bg
0888 445 776
от пръстените е, под волана трябва да имаш два месигови тънки пръстена, който ти позволяват постоянен контакт без да късаш кабели при завиване, свали ги и ги почистиКара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
благодарност
благодаря за инфото, ще я огледам пак и ако са по достъпни ще ги излекувам, че незнам за кой път ще ми е да свалям волана за какво ли не и ми е омръзналоmail: v.i.petkov@mail.bg
0888 445 776
