Имам проблем с фазовият датчик на ангренажният ремък на Браво 1.8. Просто е за смяна. От време на време ми светва лампата на инжекциона и ако загася колата при светеща лампа колата не пали докато не я оставя за няколко часа. Във Вантотрейд ми казаха, че датчика е 250 лв. Искам да попитам дали датчика може по някакъв начин да се изолира и да не дава проблеми или къде може да се намери на по-приемлива цена. Благодаря ви предварително.
Датчик на ангренажния ремък на Браво
Щом го има датчика - със сигурност е нужен и ако го изолираш следват по-големи ядове! Иначе прочети и звъни: http://www.fiat-bg.org/forum/viewtopic.php?t=3510Според някои изводи във втория магазин е най-евтино! Успех!VIVA Типо 1.4 AGT карбуратор дъртото вярно магаре
Нека Силата на бъде с Нас...
Този датчик е подобен на датчика в делкото на темпра/типо с магнети марели - дава информация за фазите на впръскване. Ецуто взима информация от него само в момент на запалване за да определи реда на цилиндрите и после го игнорира. За това продължава да работи след като ти светне лампата, а като го загасиш не деможеш да е запалиш. Имах го същия проблем при моята темпра, но моя датчих струваше 40 лева и го смених. Това е обикновен датчик на хол и някъде имаш прекъсната верига, може и да е в самия датчик. Ако можеш да го отвориш внимателно и да се добереш до вътрешните връзки и спойки с намотките и да го залееш после с епоксидна смола ще спестиш пари. Успех.
