питане за ламбда сонда
    искат ми 200 лв за смяна на ламбда сонда -Браво 1.2 бензин. Оправдана ли е тази цена
    Re: питане за ламбда сонда
    akykon написа:
    Ако си оперен певец - примерно мисля че да, но ако знаеш от коя страна се хваща ключ 19 мисля че цената ще падне на около приблизително 100лв. - колкото би следвало да е нова сонда.
      май наистина ме взимат за оперен певец ,хахаха благодаря за инфото[/img]
        Смяната е развиването на един болт и прекарването на кабела с буксата само може да те затрудни самото развиване по стегнато е ако имаш такъв ключ става по лесноhttp://zimber-tools.com/2306-1715-la...bitove.jpgот тук може да видиш и горе долу цени с 4 жички трябва да е .http://merkury-bg.biz/Lambda_sondi.htmщо се е сменяш Тук пише повече за сондатаhttp://www.fiat-bg.com/forum/viewtop...44&view=unread
          направих справка ,най скъпата сонда в магазин на приятели е 130лв. Много ме работи тоя,70 лв за работа.А дали ще ми сложи такава не е ясно...........Благодаря на колегите .
            Що ще сменяш сондата много ли гори колата.
              тя изобщо не върви,тръгва ,губи обороти крака ми е докрая на газта и едвам крета,от диагностиката това рекоха -сондата
                Пробвай като извадиш буксата как ще е колата дали ще върви по добре.
                  akykon написа:
                  Щом е така недей скача на сондата още, има и други неща дето де се проверят.Я първо кажи имаш ли?- катализатор.- как са ти гърнетата.- Газ да имаш.- скъсани и протрити въздуховоди.- Бензиновата помпа какво налягане прави.- гърмеже детонации нещо подобно да има.- свещи и кабели сменял ли си скоро.- съединителя как е.това се все неща който трябва да се проверят за да се локализира проблема. Някой мастор като я е закачил на диагностика ама кво е видял е важно и дали е видял нещо или кара на спомени от техникума по авторанспорт.
                    хахахаха това последното ми хареса,оставих колата на пълна диагностика днес щял да гледа по ходовата част,няма да бързам да видим какво ще ми каже ,колата ми я даде един приятел незнам какво е правил по нея,съединителя отделя много трудно ,друго не съм забелязал
