Здравейте. Имам проблем с вентилатора на парното на фиат мареа. Пуска се и спира когато му скимне. Проблемът според мен не е в ключа, защото вентилаторът не се пуска, дори когато пусна климатика (в подобен случай, независимо от позицията на ключа за степенните на парното, почва да духа, за да не се товари компресорът).Когато пусна вентилатора на 12V си работи. Замерих напрежението в буксата, която влиза във вентилатора - 11.77 - 12 V (независимо дали колата е на контакт или не) - интересното, че ми отчита напрежение, а когато сложа една крушка на 12V на плюса и минуса на буксата не свети. Закача ли минуса някъде по купето на метал, лампичката светва. Не съм наясно, на какъв принцип работи "духалката" (вентилаторът) -има ли разлика в подаваното напрежение при различните степени, постоянно ли е захранването към него, и кой (какво) пуска духалката, когато автомобилът е на контакт (при положение, че до него достига непрекъснато 12V)Търся някаква схема, в която да видя на къде отиват черният кабел? Предполагам, че това е масата? Преди него някакво реле ли има, или директно отива в конзолата с "врътките" за парното?
Схема за парното на мареа
http://dox.bg/files/dw?a=a43af010fb Ей тук има за всички модели МареаОсновния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Joro написа:Пък моя тръгва на макс като друсне дори и когато ключа му е в нулева позиция. Като друсне някъде другаде и спира пак. През времето когато е решил да тръгне самостоятелно копчето за регулиране на оборотите на влияе изобщо. Някой да има идеи?Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
