Как се свалят стоповете на Чинкуеченто?
    Това чудо на техниката ми изгуби 1 час зяпане и оглеждане и ровене по е-Per днес...Задната броня ли трябва да сваля за да сменя крушка в стопа вътре?Има два винта от горната страна на стоповете-развъртам ги и ... нищо.Дърпах напред, настрани, наляво и надясно да не би да е със някакво застопоряване, но не...От вътрешната страна, багажника, няма нищо което да се развърта...Питам за да не свалям бронята напразно...Чувствам се като пълен идиот с тая тема ама това е положението!
    Нека Силата на бъде с Нас...
    Свалих си едно ръководство на полски, но и там няма начина.Довечера ще го боря пак и ще видим какво ще излезе... Имам едни подозрения пак..
      Със сигурност има нещо в багажника Търси тапи по кората зад стоповете, най вероятно има скрити болтове там. На Мареа - комби има такива уловки - до едната гайка се стига през дупка в кората скрита в страничната кутия за дреболийки :D За другата гайка си има тапа в кората на колонката. Това твоето няма да е кой знае колко различно.
        Dido_Lyubenov написа:
        Няма никакви кори - направо ламарината на купето.По нея има 10-тина гумени тапи или тампони - както щеш ги наречи - махнах гивсичите и има само 3 гайки по цялата дължина, които държат задната броня.
          стоп
          Като гледам трябва да се дигне на горе и да се извади от горе винтове/ долу щипкиhttp://aftermarket.ags.bg/picture/im...1346434354.JPG
            Re: стоп
            kluchar написа:
            И аз така си мислех, но няма накъде да се вдига нагоре - ушетата в които се завинтват винтовете опират в купето. Мислех си че са на принципа на светлините за номера, но ме е страх да дръпна пхо-силно за да не ги счупя.
              Много шум за нищо.Отвъртат се двата болта отгоре и с дърпане от горната страна назад и нагоре и се вади.Отдолу има щипки, които влизат между купето и бронята.Просто с времето беше залепнало по-здраво и имаше натрупана мръсотия.
                Е, чак за нищо ... Едва ли ще си последния който има такъв проблем. Все някой ще те последва, но поне ще има инфо как се прави.
