Защо не пали автомобила?
    Колеги дайте съвет от какво може да е. Сутритна тръгнах да паля, колата повъртя малко но не запали. Слезнах и позабързах клемите на акумулатора, и пак пробвах, отновно повъртя секунда две и изведнъж спря да върти стартера а започна само да трака (онова специфично тракане без да върти стартер). След това каквото и да правех с акумулатора, повече не искаше да върти. Ключето на имобилайзера на таблото си гасне както винаги, а бушоните ги прегледах почти всички и изглеждаха наред. Акумулатора също ме съмнява да е паднал, понеже си имам и аларма и светлини и централно които си работят. От къде може да е причината?
    Не карайте колата си по-бързо, отколкото лети вашия ангел-спасител!!!
    Фиат Браво:1,6V 103hp 1996
    Като за начало си свали акумулатора и го зареди, като преди това може да го измериш с мултицет, ако си сигурен, че не е паднал - поне да го потвърдиш. След това пробвай да запалиш, ако не върти стартера - почваш от него. Може и бендикса да е спекъл Ако пък върти стартера и не пали, виж дали бензиновата помпа работи и дали подкачва гориво, също проверяваш дали имаш искри на свещите.Поздрави.
    Lancia Lybra '00 1.8 140hp
    Видеорегистратори
      Може някой да ти даде ток с хубави кабели .виж и кабелите към стартера един тънък най вече.
        Акумулатора е наред. Стартера въобще не върти, а само се чува онова тракане. Помпата е ОК също както и свещите. Остана да видя кабелите, но нещо не го откривам този тънкият дето споменава kluchar....
          Ето снимка Ако не го чукни с нещо рязко да не направиш късо само.http://forum.fiat-bg.org/files/dsc00053_476.jpg
            Колега, ти сам си си стигнал до извода от какво е - стартер, само виж и бендикса, да не направиш някоя по-голяма беля...Пробвай и да я бутнеш да видиш дали ще запали на скорост!
            Видеорегистратори
              dimaldim написа:
              Не я бутай по добре, това е най лесния начин да прескочи зъб. Огледай хубаво връзките на стартера, зачисти и пробвай, можеш леко да го почукнеш дакато се опитваш да запали/ леко че е алуминиев/ и все пак пробвай да запалиш с кабели. Не се лъжи по това че лампите и релетата работят.
