Датчик за температура - Fiat Seicento Sporting
    На таблото попринцип няма уред който да показва температурата, а само лампичка която евентуално трябва да светне ако колата прегрее. Датчика за температурата е развален, но когато го смених лампичката не светва когато колата е на контакт ... Трябва ли да свети попринцип тази лампа когато колата е на контакт или аз не съм вързал нещо правилно датчика ?
    по принцип светят индикаторите като палиш но вода и бензин дали светеха не си спомням то няма как да объркаш щото е една букса и само слагаш новия и буксатас кой двигател е
      1.1 mono i Като на Punto е двигателят 1 към 1.
        Ама точно датчика не е ли по различен с една пластмаса такова а на другите е едно като болт и букса http://axm-auto.com/prod_img/new_1159357724_7.3143.jpg
          Датчика е подобен като на линка, малко по-различен е ... Незнам той наистина е на една букса само и незнам къде може да е проблема. Като извадя датчика от буксата и като дам буксата на маса някъде лампата светва, но после като сложа датчика и не свети. То изобщо е много идиотска работа с тая лампа, много по-добре е да си имашe индикатор които да показва температурата.
