Здравейте,Да започна със симптомите, че е най-лесно.1) Когато вдигам прозореца на шофьорската врата и той се вдигне, но не пусна бутона или натисна бутона да вдигна прозореца,когато е затворен вече, се случват странни неща - двигателя почва да бръмчи, все едно е пуснат климатик, осветлението по таблото и всички уреди намалява, и от време на време лампата на таблото, която е за дългите, започва да свети...Но не все едно си пуснал дългите, силан ярка светлина от крушката на таблото, а по-слабо.Това докато държа бутона от страната на шофьора, за стъклото на шофьора.Когато от моята страна натискам бутона за вдигане на пасажерското стъкло, докато е вдигнато пасажерскто стъкло няма такива аномалии.2)От един месец ме бие ток от шофьорската врата....Леко, но се усеща почти всеки път.Когата е тъмно съм виждал искрата м/у пластмасата от външната страна на вратата и ръката ми...3)Снощи беше най-лудата част - когато запалих късите, ксенона на левия фар започна премигва, сwетнаха дългите, като крушката на дългите на левия фар светеше като газова лампа - едвам едвам.Десния фар си светеше нормално/ до колко е нормално да светнат и дългите, когато запаля късите.../.През това време заблезах,че лампата на дългите на таблото светеше по същия начин, описан по-горе едвам - едвам.Натиснах бутона за вдигане на шоф. прозорец и лапата угасна./През цялото време прозореца на шоф. вратата си е вдигнат догоре./ Гасих и палих късите няколко пъти - все същото.Накрая угасих колата и за мое най- голямо учудване фаровете продължиха да светят!
Отново натиснах бутона за стъклото /посока вдигане/ и угаснаха..
Та значи има нещо нещо м/у бутоните за ел. стъклата / и то само тия на шоф. вратата/ и фаровете, таблтото и вратата.И като цяло изтича ток от някъде...Само не мога да разбера каква е връзката....И как да търся тоя ток.Ако има някакво значение съм правил следната модификация - http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=48725 .Взимал съм ток точно от колегата Stormi. За справка - IMG_1716_800x600 edit.jpg Размер: 122.47 KB Видяно: 4870 пъти Описание:
![Shocked](https://www.fiatforum.bg/core/images/smilies/icon_eek.gif)
