Днес перката на радиатора ми отказа. Колата е браво 1.6 16в 96г. Преди около 4 години се случи същото и се оказа температурния датчик на водата. Та в бързината да реша проблема по светло отидох и си купих един и тъкмо преди да започна смяната реших да прверя по начина със мостче между буксата за да видя дали перката върти и да съм сигурен че е датчика. Буксата е с 3 извода и при двата възмойни варианта перката не завъртя. Пробвах я като и подадох директно 12в и върти. Бушона също е здрав. Остава реостата но защо и при двата варианта с мост не върти. Та кажете си мнението и дайте някакви съвети защото изчетох целия форум и вече и аз незнам какви ги върша
![Mr. Green](https://www.fiatforum.bg/core/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
