Данни от тест с виза на Зета.
    Как ви се струват данните от теста с визата на Ланчията ми.Днес неочаквах ,но от първия опит се закачих.Притеснява ме тази температура на датчика за входящия въздух.Ламбдата ми се струва ОК ,но трите грешки са от нея.Теста на АБС също се оказа успешен и там нещата не са както трябва.
    Освен датчика за входяща температура,според мен няма нищо притеснително.На газ ли караш,ако е така е нормално сондата да пише грешки,трябва да ресетваш компа по-често просто заради теси грешки
    Fiat Idea 05" 1.9 JTDm
    Ventura garage
      Има нещо гнило според мен. Дава температура на въздуха - 92 градуса и темп. на двигателя( охладителната течност) 29 градуса. Според мен има проблем във визата и тези стойности са обратно- 92 на водата и 29 на въздуха. Знаеш какви трябва да са стойностите на двата датчика при определена температура. Вземи ги мерни с един омметър,за да си спокоен.
        Температурата на охладителната течност е правилна защото току що запалих двигателя и я закачих.
        Mury написа:
        Не е нормално защото по време на теста горивото беше бензин и сондата постоянно пишеше грешки.
          Tornado написа:
          Mury написа:
          Ами погледни как са и кабелите,дали няма скъсан,ако всичко е наред,ако можеш я свали и виж дали не дрънчи вътре,ако дрънчи е за смяна
          Ventura garage
            Засега започнах да се занимавам с датчика за въздуха измерих го и ми показа стойности които съм показал с червена стрелка на диаграмата.Мултицета беше на положение 20К.
              Напълно е възможно да е толкова ако температурата на въздуха е била 90 градуса, но ми се вижда доста множко за края на март.И сложи мултицета на положение 2к и ще покаже по точни стойности.
              FIAT БРАВО 1.2 16v
