Проблем с уред температура - Фиат Браво 1.2 2000г
    Привет колеги,Имам много странен проблем с уреда за температурата на водата на Fiat Bravo 1.2 16v - 2000г. Като загрее колата, стрелката понякога (само понякога) почва да се вдига над средата, това ще кажете, че има проблем я с термостат (сменен е преди година и нещо), я с уреда. Ама не, проблема се появява основно когато са включени повече консуматори (фарове, реотан на задното стъкло, парно, при натискане на спирачка и т.н.). След като мине средата, изключвам въпросните консуматори и веднага си застава на средата. Разглобих таблото, зачистих изводите на уреда, накривих ги леко (номера със скачащата стрелка съм го играл), зачистих буксата на датчика при двигателя и вече ми свършиха идеите. Може ли да е от някоя кофти маса, ама защо пък само с този уред ще имам проблем? Дали може да е от самия датчик, напомням, че проблема се появява не винаги и задължително след като колата загрее както си трябва.Предварително благодаря за идеите Поздрави.
    По принцип е от лоша маса.
      iliyan написа:
      И аз го предплагам това, ама откъде да започна да търся тая лоша маса Дайте малко идеи и местоположения
        За проба може да пуснеш допълнителен кабел от"-" на АБ до ДВГ и купето.
          iliyan написа:
          А някой колега, може ли да ми каже къде точно се намират масите, които да проверя ?
            Проблема е решен, оказа се, че масата под стойката на акумулатора се е разхлабила откъм шпилката на която е завита в корпуса на скоростната кутия. Почнах от нея, тъй като и стартера му беше мноо мъка да завърта напоследък
