От близо 2 години, поне веднъж на 2-3 месеца ми изчезва парното - вентилатора спира да работи. Час, два, или ден и се оправя. Сега обаче проблемът продължи 5 дни - извадих клемине от акумулатора, отавих без никакъв ток за 10- минути, след това освен че ми изчезна парното, централното заключване не ми работи и ел. стъклата отпред също (от зад нямам ел. стъкла). Проверих бушоните, всичките са ОК - смених проблемните на трите компонента - все същото. Какво мога да направя в подобен случай? Бушоните в кутията, намираща се над казанчето за хидравличната течност за къде са? Утре пак ще проверя, дали някоя букса от модула с бушоните не се е извадила или разхлабила, но всичко изглежда стабилно закрепено. Когато се опитам да сваля прозорците се чува едно цъкане, но не се свалят. Централното не заключва, перката за парното не се пуска на нито една степен. Също така забелязах, че лампичката за индикацията на реотаните на задното стъкло не свети, когато я натисна - чува се някакво щракане от към бушоните (може би там има някакво реле), но не свети в оранжево. Някакви идеи
marea - проблем с ел.стъкла, ЦЗ и вентилатора на парното
Ел стъклата и централното ги оправих, проблемът с тях е бил в бушоните. Колкото до парното, сега установях, че когато пусна климатика, компресорът не се включва. Мисля, че дори и да не работи вентилаторът на парното, компресора трябва да си включва. Има ли някаква връзка между двете - ако едното не работи и другото също не тръгва? Ще трябва да проверя клемите и обувките на компресора, дали не са клеясали.
Проверих буксата, влизаща във вентилатора - постоянно напрежение от 12V - без значение дали "врътката" е на 0 или на 4. Открих в конзолата с бушоните, намираща се над казанчето за хидравличната течност един бушон с картинка на вентилатор - той за къде е - за климатика или за вентилатора за парното?
