Конектор на MARELLI - IAW - 16F.EJ
    IAW 16F EJ е блока за управление на панда 1.1 и ме интересува на кое краче на куплунга какво се подава/излиза за да мога да си меря различните датчици от купето на куплунга на ЕБУ. като по този начин меря и проводниците . Търсих в нета но намерих само това :<pre>Conexiones de la UCE del sistema IAW Weber-Marelli 1- Masa 19- Masa 2- Libre/Ocupado 20- Alimentacion (+ rele de inyeccion) 3- Sensor RPM-PMS 21- Infromacion A/C 4- Sensor RPM-PMS 22- Libre/Ocupado 5- Sensor de fase 23- Sensor de fase 6- Libre/Ocupado 24- Amplificador (masa electrica) 7- Libre/Ocupado 25- Amplificador (senal de mando) 8- Autodiagnosis 26- Libre/Ocupado 9- Libre/Ocupado 27- Autodiagnosis 10- Rele de inyeccion (senal de mando) 28- Rele de bomba (senal de mando) 11- Masa electrica (MAP, agua, aire, marip.) 29- Sonda Temperatura de Agua 12- Libre/Ocupado 30- Alimentacion Sensores 13- Libre/Ocupado 31- Sonda Temperatura de aire 14- Libre/Ocupado 32- Inyector Cil. N?2 (senal de mando) 15- Sensor de presion absoluta (senal) 33- Inyector Cil. N?3 (senal de mando) 16- Libre/Ocupado 34- Motor de Ralenti (senal de mando) 17- Potenciometro de mariposa 35- Inyector Cil. N?1 (senal de mando) 18- Inyector Cil. N?4 (senal de mando)</pre>което е за пълен инжекцион а моя е моно Ако някой може да помогне предварително мнооого благодаря :D
    Панда 4х4 1,1 малка кола - голяма МЕЧКА
    http://volvo4xx.hit.bg/
