Здр колеги.Имам един проблем на фиат пунто 1.2 16в 80 коня.Значи от 3 4 дена на сам всяка вечер ми свети на таблото една червена лампичка и се пуска перката и както си е нормална температура веднага пада на нулата а през деня е карам и нищо и няма.Хоих на диагностика и излезна че е датчик за охладителната течност смених го а диагностика ми каза пич ако светне пак лампата 99 процента е компа.Карах я една седмица и снощи пак светна и пак се пусна перката а колата пипам двигателя не е горещ да е загряла.Ще се радвам ако ми помогнете :П
Датчик за охладителната течност
mirko написа:Колега,като ходи на диагностика,провериха ли ти кабелите и куплунзитена този датчик?Единствения начин да подава грешна информация е,новия датчик да е дефектен.Някак не ми се вярва,а да е компа,още по-малко.
Проследи кабелите от датчика ко компа, да не се окаже че някъде дават на късо от прищипване или да са се оголили от изолациите им. Другия вариант остава наистина да има проблем в компа, но по-скоро ще е спукана спойка, чак да е изгорял не ми се вярва. Напръскай буксите на компа и датчика с контактен спрей и виж как ще се държи след това. Но с контактен, не някакъв друг спрей, че да не стане беля !Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
аз съм за прецакан датчик или кабла окъсява някъде. Ако проблемът беше в ЕКУто то тогава или нямаше да свети или няма да пуска перката. а сега щом светне и пуска перката значи има реакция, просто подаваната информация към ЕКУто е грепна. За това почисти буксите (ак оси по добре в ръцете може и ен сам ос контактен спрей) и проследи кабелите. Другото което се сешам някъде да се е стекло вода и да окъсява.УСПЕХ!Фиат Мареа 1.6 16v, 99 г.
182A4.000 IAW49F
LPG - Lovato EasyFast
Ewing написа:аз съм за прецакан датчик или кабла окъсява някъде. Ако проблемът беше в ЕКУто то тогава или нямаше да свети или няма да пуска перката. а сега щом светне и пуска перката значи има реакция, просто подаваната информация към ЕКУто е грепна. За това почисти буксите (ак оси по добре в ръцете може и ен сам ос контактен спрей) и проследи кабелите. Другото което се сешам някъде да се е стекло вода и да окъсява.УСПЕХ!Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
joreto1405 написа:Мс много колеги др ден ще я карам в друг сервиз да видя какво ще ми кажат ако е компа трябва да се смени ли право или ?Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
