Значи имам такова радио http://www.topdigital4you.com/index....od=261&lang=bg и мисля да взема тези колони за отпред http://vikiwat.com/tonkoloni-mx463st-megavox.html , а за отзад ей тези http://vikiwat.com/tonkoloni-mx103st-megavox.htmlКажете вашето мнение как ще се получи ?Дали някой ги има въпросните колони и като цяло MEGAVOX добра марка ли е ?
Мнения и съвети за озвучаване?
Работата е малко от л..на боя, ама хайде...Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDm powered by Sprintauto Service
ivailo rachev написа:Мегавокс като цяло не е хич лоша марка,но тези за отзад ми се струват доста малки и като поусилиш ще започнат да кривят(ако съм разбрал правилно елиспите са за отпред) или в другия случай трябва да нагласиш звука да е повече отпред.
Колега ,в Типо само с оригиналните колони озвучаването е доста зле...Шумоизолация на практика липсва ,заради тънките кори на вратите...Аз моите ги налепих с битумна лента и сега е по-добре...Замисли се и за нещо друго ,ако искаш да не чуваш само високи...Разбира се ако не държиш толкова много на качеството и да има всички честоти ,слагай оригиналните колони и си слушай така...Fiat Stilo Multi Wagon 1.9JTD 85KW/115к.с. '03 powered by emzo
quintessenz написа:не са лоша марка ама по-добре си остани с оригиналните направо а и не очаквай чудеса от DIVA-та ако искаш да имаш малко по-добро озвучаване смени го с нещо по-качествено.
Според мен избора ти определено е лош. Тези тонколони ще ти свирят като телефонна слушалка с тази измислица - радиото. Погледни им характеристиките и ще разбереш за какво говоря. 100 Hz - 10 kHz -Точно като телефонна слушалка, а тези тонколони с 93 dB чувствителност и минали някъде около 80/10= 8,0 W ... Нямаш ли някой градски дето разбира от музика, да ти даде малко напътствия ? Меко казано с тези измислици ще имаш чувството че караш телефонна кабина.
Re: Мнения и съвети за озвучаване?
JoRe написа:Значи имам такова радио http://www.topdigital4you.com/index....od=261&lang=bg и мисля да взема тези колони за отпред http://vikiwat.com/tonkoloni-mx463st-megavox.html , а за отзад ей тези http://vikiwat.com/tonkoloni-mx103st-megavox.htmlКажете вашето мнение как ще се получи ?Дали някой ги има въпросните колони и като цяло MEGAVOX добра марка ли е ?
Да, ама оригиналното радио има къде къде по-качествен звк. С това дървеното дето са му подарили, най евтините и най скъпите говорители ще свирят по един и същи начин. А лично аз видокоговорител с пластмасова мембран не бих си купил. Качествен нискочестотен звук ( бас ) може да с еочаква само от говорител с картонена мембрана. Дригите само тракт, не свирят.Чувствителност на висококоговоритела - 90 +/-1 dB ! Другото е мижай да те лажем.
Dido_Lyubenov написа:Да, ама оригиналното радио има къде къде по-качествен звк. С това дървеното дето са му подарили, най евтините и най скъпите говорители ще свирят по един и същи начин. А лично аз видокоговорител с пластмасова мембран не бих си купил. Качествен нискочестотен звук ( бас ) може да с еочаква само от говорител с картонена мембрана. Дригите само тракт, не свирят.Чувствителност на висококоговоритела - 90 +/-1 dB ! Другото е мижай да те лажем.
FIAT BRADVA 1,6 с няколко вентила
