Visa UniScan
    u_bo написа:
    Fiat_Punto11 написа:
    По темата за USB с един ком порт които бяха само К или само за L линия ако иска някои може да опита .... щото се натакнах на платки които искат само 1 ком порт ...
    и кое точно от ’работи само под чист ДОС" не прочете ?тез кабели под ДОС драйвери нямат - няма и да имат
    VISATA ми трагва на XP смисъл стартира ми ... и доколкото съм я разглеждал но несъм се закачал за кола нямам адаптер ... ма щом казвате дос начи толкова съм чел... мои пропуск
      ilko-gd написа:
      На Марея, комби, ТД100 съм пробвал всички възможни комбинации, които предлага Визата, но така и не успя да се свърже на нито една от тях. Моята Брадвичка си няма АБС и на нея няма как да пробвам
      И в крайна сметка къде да си направя диагностика на АБС след като Визата не може?
        За виза незнам ,но BOSH ESI tronic .... сервизи които имат .. ма с боша е много заплетена работата
          след като си изнамерих лаптоп с РАБОТЕЩА батерия и ком порт на добра цена , реших да се позадълбоча във ВИЗА-та и имам следния въпрос КЪМ ЗНАЕЩИТЕ - моля без необосновани предположения - Тези четири оградени в червената елипса КАК точно се използват и какво се прави с тях ?
            Най-долното е за не кракнатата версия ти показва колко импулса имаш.
              Прави ми впечатление че О2-сензора ти дава 850 mV,kоето не е добре-говори за обогатена горивна смес и ще те води до завишен разход на гориво.Средната стойност на показанието на О2-сензора не трябва да бъде над 450 mV.
                Stefan Hadjov написа:
                ще кача нормалните стойности - това е веднага след запалване .... а по въпроса ми ?
                  може ли някой да ми помогне - как да тествам адаптера с VISA Uniscan дали работи коректно без да е вкл. към автомобила
                    RockStar написа:
                    Какво точно до му тестваш колега?
                      u_bo написа:
                      A20DTH ЖТД ама не баш
                      1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                        naskobg написа:
                        RockStar написа:
                        Може би колегата иска да знае дали може да разбере дали работи адаптера . Може би иска да знае без да го вързва към колата да разбере работи ли...? Само вързан с компа...?
                          Прави ми впечатление че О2-сензора ти дава 850 mV...
                          Да попитам за предходното мнение. Знам че теста с Visa точно за О2 сензора не е много показателен, но проблема е следния. При мен се получава направо срив в показанията. Както се мени да кажем от 400mV до към 600mV, изведнъж показанията се сриват директно до 0mV. На какво може да се дължи това - заминаваща ламбда ? Също така има мудност в автомобила на точно определени обороти на всички предавки - около 1500-1600 до към 2000 оборота. Имал съм случай направо да почне да придърпва. Извинявам се модераторите че тук сложих мнението ми, но стана въпрос ... Благодаря
                            Mupo написа:
                            Първо уточни колата ти има ли газова уредба,защото ако си с ГУ въпроса ти става сложен за отговаряне.
                              Да има. Това го правеше още преди да сложа газ. Имаше пролем и с гумения въздоховод от дросела до смукателните колектори - беше скъсан точно преди дросела. Първо го залепих, след това го смених, но нещата останаха без промяна. Вероятно (само предполагам) и лоши свещи, нямах възможност да ги сменя с препоръчаните от Фиат(до няколко дни и те ще се сменят), акумулатора сдава, но едва ли да е от него. Сменени са също датчици за темпераура - имаше неработещи, вариатор, ремъци, една бубина и т.н. Автомобила е с двигател а1000, 1,8 с вариатор, грешки записани няма. Можеби ще е по-добре да кача някоя друга снимка във Визата.
                                Mupo написа:
                                Срив в показнието до 0,000 мV на Ламбда сензора не трябва да има.Под 100 мV не се допуска.Ако има такъв момвнт или се губи сигнала от нея или засмуква от някъде въздух след дроселовата клапа и обеднява горивната смес недопустимо.
