Visa UniScan
    Нали стартираш следенето на стойностите в реално време с "F2 - Proceed" ?
      Мисля,че точно така го правя,НО нещо може да съм объркал.Този уикенд пак ще пробвам,че всичко е на ранчото.Първо ще прочета обстойно инструкциите за работа с програмата и дано да успея.Винаги първия път е трудно.
        Ако има проблем, и изглежда че си се свързал, а всъщност не си - тогава стойностите навсякъде излизат 0.00 .
          Не всички стойности са нула.Примерно на акумулатора ми дава 0,7волта,външна темп. - 270 незнам кво си,нищо общо с реалните стойности.
            Във визата има няколко модификации на 1,9JTD.Пробвай с различни. Примен работи тази изписанан като 1,9 JTD 105
              Потвърждавам думите на ilkor - и аз се свързвам на "Brava [99] - 105 1.9 JTD"Другото ЖТД - "Brava [99] - 1.9 JTD" - там не мога да се свържа. И няма значение дали пробваш на Брава, Браво, или Мареа, важно е да се избере 105 1.9 JTD, те все са с EDC 15
                Нали ти се обадих и ми каза,първия път наистина бях избрал грешното и въобще не се връзваше,но след като избрах 1,9-105 стана.Сега не мога да го пробвам пак,но почивните дни ще опитам,сигурно съм объркал нещо или недогледал.При мен рядко стават нещата от раз.Може пак да те тормозя Оги
                  Колеги, какво показва параметъра: Battery voltage ref. на Lancia Zeta 2.0 Turbo? Става дума за Visa-ta.
                    Има ли колеги които са успяли да закачат АБС към визата?
                      Tornado написа:
                      Зависи на каква кола.Аз съм закачал Бош 5.3 и няма проблемАко е за Бравата, който е МК-20 не съм закачал защото го няма.Но един ден си играх и намерих такъв. По спомен беше на някакво Рено Лагуна, ако не се лъжа
                      A20DTH ЖТД ама не баш
                      1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                        BO написа:
                        Tornado написа:
                        Мареа Уикенд мисля АБС е Лукас.
                          Tornado написа:
                          Аз съм се вързвал с Виза към АБС-а на Мареата... Доколкото си спомням беше с 2-та кабела (т.е. с K и L линии).На Стилото не успях със Виза... но там става с KWP2000.
                          Stilo Dynamic MW 1.9 JTD '03
                          Punto HLX JTD '02
                            На Марея, комби, ТД100 съм пробвал всички възможни комбинации, които предлага Визата, но така и не успя да се свърже на нито една от тях. Моята Брадвичка си няма АБС и на нея няма как да пробвам
                              По темата за USB с един ком порт които бяха само К или само за L линия ако иска някои може да опита .... щото се натакнах на платки които искат само 1 ком порт ...
                                Fiat_Punto11 написа:
                                и кое точно от ’работи само под чист ДОС" не прочете ?тез кабели под ДОС драйвери нямат - няма и да имат
