Visa UniScan
    Малко инфо за RS232 ....http://www.aggsoft.com/rs232-pinout-...tech_rs232.htm
    Tempra 1.6 i.e. S Lybra 1.8 vvt lx 088 9 242 369
      Чек сумата на атмела е точно 6633След като разпознае UNISCAN адаптера какво меню излиза на монитора без бключено ECU
        Излиза менюто за работа - основни параметри, грешки, тест, меню за служебна информация където е указан е серииния номер на ключа защит в атмела.
        https://www.cialispascherfr24.com/
          При мен излиза един екран на който отгоре пише АВТОДИАГНОСТИКА,а посредата червен натпис ПОДСОЕДЕНИТЕ РАЗЪЕМ,ПРОВЕРЪТЕ СОЕДИНЕНИЯ след което екрана се сменя с друг на който отгоре излиза натпис НЕВОЗМОЖНО И така двата екрана се сменят до безкрайност.
            Ъ, нямам идея от какво може да е. Моят тръгна от първия път. Виж за грешки в монтажа или платката
              Каква схема ползваш и какви HEX.файловеЗащото нямам грешки по платката Проверил съм я сто пъти
                Схемата която е тук в форума
                  Възможно ли е това ?Re: Uniscan (Visa) под Windows и 1 com или Usb Я установил Uniscan 1.83 на ноут с одним СОМ портом и под Windows XP!:exclamati В качестве второго СОМ порта использовал обычный адаптер USB-COM. Все прекрасно работает. Более того, в принципе можно использовать ноут даже без СОМ портов, с использованием 2-х адаптеров USB-COM.Рецепт:- под ХР ставите программу Microsoft VirtualPC 2004 (желательно не пробную с сайта Майкрософт на 30 дней, а полную версию)- в VirualPC создаете новый DOS профиль, для СОМ портов СОМ1 и СОМ2 виртуальной машины задаете номера физических СОМ портов USB-COM- создаете ДОС в виртуальной машине, ставите под ДОС Визу и работаете
                  Tempra 1.8 i.e. SX SW 1995 г.
                  двигател 836А5.000 MPI-WEBER- MARELLI IAW 8F
                    Точно това опитвахме в продължение на 3-4 дни. Какви ли не гимнастики с виртуалната машина и пак нищо. Да не би да зависи от I/O чипа на лаптопа ?
                      Joro написа:
                      Каква ви е контролната сума на фаила който програмирате в атмела и паметта?атмел - #6633, пик- #F8FF Това трябва да са стойностите.
                      контролната сума на паметта при мен излиза F0FF F8FF вярна ли е или вярната е F0FFи какво сте използвали за D1 според схемата е 1n4558 но го няма в продажба а и е прекалено мощенруснаците бяха споменали за 1n4007 или 1n4148 но по-добре да каже някои който е подкарал схемата какво е използвал
                        При мен е F8FF и работи.
                          blb написа:
                          ....и какво сте използвали за D1 според схемата е 1n4558 но го няма в продажба а и е прекалено мощенруснаците бяха споменали за 1n4007 или 1n4148 но по-добре да каже някои който е подкарал схемата какво е използвал
                          Да на схемата е грешка.Просто слагате некъв обикновен диод.Някой да е подкарал схемата с тини2313????
                            На някой да му е останала платка за унискан че да ми я продаде?Имам предвид ако си е направил две например и едната не я е наситил с елементи...
                            Brava 1.6 16v
                              t_i_t_o написа:
                              Мда... споделете, колеги, че и аз се интересувам!
                                По темата за платките - в Микрон 20 ми казаха (по съвсем ориентировъчни размери) че 3 платки ще излязат грубо:25 лв за самите платки и 25лв за филм, който може да се ползва многократнот.е. - колкото повече платки - по-ниска цената си мислех дали ще има мераклии (ако цените са окажат наистина такива) да си разделим разходитекавам предварително, че представа си нямам дали това са най-добрите цени и за колко време става поръчкатаидеята ще я оставя да отлежава до понеделник, когато ще ида да питам на мястоно!едно не ми е ясно - коя версия на платката е изпробвана - първата или втората - с добавените филтри?
