Visa UniScan
    Файловете .lay най-вероятно са от Sprint Layout. Програмката я има тук http://www.cqham.ru/e_soft.htm
    Lancia Delta II 2.0 LS 16V '93
      БЛАГОДАРСКО !!!!
      syscop написа:
      Да ... точно за това става дума !!!!!Надявам се да се видим ... и да ............!!!!!!!!!!!!!!
      Tempra 1.6 i.e. S Lybra 1.8 vvt lx 088 9 242 369
        Може ли някой да каже какви са транзисторите VT1 и VT2 от схемата на ivo ?За какво са K-Line out,L-Line out и K-Line in, L-Line in - вход и изход ? Това значи ли, че може да се въздейства върху някой параметри на ecu то ?. Доколкото гледах програмата мисля, че има такава възможност.
        Tempra 1.8 i.e. SX SW 1995 г.
        двигател 836А5.000 MPI-WEBER- MARELLI IAW 8F
          Транзисторите са bc546,7Аз я направих ама без 4 ключови елемента.кварц, процесор, памет, ценер - ако някой може да ги намери да свирка
            1115 написа:
            Микроконтролера AT90S2313 го има в електронния магазин на "Млад конструктор" на адрес:http://www.mladkonstruktor.bgза 9 лв. Той е на 10MHZ с 20-крачета. Не знам дали е същия.
              Вече имам почти готов адаптер за visa 1.83 uniskan.Следващата седмица ще бъде окончателно завършен и програмиран. Не зня само, как да свържа K-line in и out и L-line in и out. към диагностичния куплунг на колата. Дали трябва едновременно да се подадат in и out към съответния извод на куплунга.Ако някой има мнение, нека сподели.
                За тези които се интересуват адаптера може да се купи готов в бг - http://autodiags.net-bg.net/visa.html. Мисля че струваше 380 лв (не съм този който ги продава взех линка VW от форума).
                  Колеги, да се включа и аз. Тази тема съм я пропуснал нещо, за това чак сега се включвам. Тази схема на адаптора и бин файловете я имам от близо 1-1.5 година, но не съм пробвал да я направя по простата пречина че карам на газ и не ми трябва за сега диагностика на колата. Но човека който ми я изпрати се кълнеше че е работоспособна и че работи само с версия 1.83 и само под дос с два ком порта. По долу съм дал рисунка на куплунга FIAT[/img]
                  https://www.cialispascherfr24.com/
                    Имам много добра новина. Сглобих адаптера и в събота го тествах. За моя голяма изненада се оказа , че ............ работи !!!. Чете грешките от ECU - то/постоянни и временни/, изтрива ги от паметта, показва в реално време работата на основните датчици и агрегати. Не съм ги сравнявал с техническите данни, но на пръв поглед ги показва добре. Не можах да тествам до края функцията за диагностика на отделните компоненти, тъй като нямам гараж и бях замъкнал компютъра в колата и валеше дъжд. Но мисля, че и тя работи. Много благодарности на ivo от Русе и се надявам, някой път да се видим и да почерпя.п.с. Някой има ли информация, как се включва този адаптер към OBD ІІ. Необходим ли е допълнителен адаптер.Гледам в упътванията, че има допълнителни адаптери за някой марки автомобили. Ано някой има по-подробна информация нека да сподели.
                      Наистина супер новина ...........аз още няма време да го тествам, ....а нямам и AVR_a - ти откъде го купи?
                        1115 написа:
                        Самата изработка не е изцяло мое дело. Доставиха ми частите и платката и аз само го сглобих.
                          1115 написа:
                          AVR си го поръчайте от www.futurel.bg или от http://www.pasatbg.com/. Струва около 4лв. Що се отнася до BIN-те- те ще са правилните, само когато при свързване с колата даде live data т. е. показателите постоянно се променят. Ако се появят йероглифи трябва да се пробва със смяна на езика
                          I love renault 19
                            Колеги ако някои може да ми намери Атмела и да го програмира че моя програматор подържа само Пикове а до колкото виждам никъде нямат налични колечества от негоИ накрая К линията вх и изх и Л линията вх и изх заедно ли ги връзвате
                            ex. Fiat Marea 1.6 16 - 1999
                            Mazda 6 2.0 Petrol GY 2006
                              in и out се свързват заедно и работи без проблеми.
                                Софтуерчето само под чист DOS ли работи (напр 6.22) необходимо ли е някакви доп. редове в autoexec.bat или config.sys ако някой знае кажете някакви подробности.
