Може ли алтернатора да се ползва като ел. мотор
    Гледам из интернет подкарват алтернаторите като ел.мотор и така може да се ползвам за временна допълнителна мощност, тоест прекъсва се зареждането и се подкарва като мотор така по точ начин чрез ремъка.....се предава мощност от мотора към двигателя
    Fiat Bravo 1.9 JTD 100
    Не гледай в интернет и няма да имаш никакви проблеми.
      FGRC написа:
      що бе , човека пита....
      Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
        не че ще го правя просто ми е интересно като идея
          Ами теоретично може - но чрез поне едно чекмедже релета и ше извадиш толкова мощност колкото устискат четките да ги натовариш .. не вярвам да е повече от 700-800 вата което е около 1 конска сила .. е друг въпрос е ако генератора ти е проектиран да може да работи като ел двигател .. идейно е като цяло
          Fiat Stilo 1.9 Jtd 115 2003 MultiWagon
            Ако си сложиш реле за обратен ток и динамо от москвич 403.
              давам един бърз пример аз понеже съм с малолитражка и карам си да кажем в града със 50 пускам парното и нагревателя на задното стъкло и оборотите падат с 200 оборота без да пипам педала на газта....значи доста си товари динамото при голяма консумация
                mitkosoft написа:
                Разбира се, че товари. Преди много време когато нямаше ремап........ се сваляше ремъка от генератора докато се пускат В момента понеже е доста врътня да свалиш ремъка..... е достатъчно да накараш генератора да не произвежда докато се пускаш/дърпаш с някоя ремапната
                  Не гледай в интернет, там е само за големи. :DАлтернатора за да го подкараш като мотор ти трябва трифазен променлив ток в колата. Или един доволно сложен инвертор.
                  FIAT БРАВО 1.2 16v
                    Re: Може ли алтернатора да се ползва като ел. мотор
                    mitkosoft написа:
                    Аз нещо не схващам.1. От къде ще вземеш енергията за алтерантор-мотора? Ако е от акумулатора е велика глупост, нищо не печелиш.2. За да го направиш, двг не трябва да работи? Ако е така, може и да не преодолееш компресията може би.3. Ако идеята е да взимаш от акумулатора за да си движиш двг през алтернатора и после да зареждаш акумулатора - всичко е загуба на време. 4. Алтернатора няма да живее дълго със сигурност.
                    Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
                      а какво ще стане ако в движение с някакво техническо средство прекъсвам зареждането на алтернатора....да очаквам ли леко покачване на мощността
                        По-добър вариант е два електромотора на задните колела. И съответен акумулатор. За градско - електромобил, извънградско - ДВГ.Такава идея имаше за някакви руски хибридни коли.Обаче се иска сериозна работа по колата.
                        Bravo 1.6 / 16
                          да и електромоторите ще струват колкото колата....аз търся малко мощност като спра алтернатора когато ми трябва
                            Генератора ще го спреш, като му спреш възбуждането. Как - ще измислиш.А печалбата е нищожна...
                              четох в други форуми че алтернатора отнемал от 3-4% от мощността на мотора
